Hallo
Undzwar habe ich vor in meinen 2er Polo einen 3f einzubauen , und ich wollte mal fragen ob es da probleme mit dem eintragen gibt.
Weil der Motor ja nicht aus dem auto ist blablabla
ich hoffe das jemand damit schon erfahrung hat.
86cGtTuner
was hast du jetzt für einen drinne?
musst ja wegen abgas klasse gucken die darf nich schlechter werden.
ansonsten dürfts da keine probs geben
also vor dem zerlegen des autos
war da original ein 1l 45ps drin
jetzt soll da ein 1,3l 75ps rein.
Ahh ok![]()
Also haste da nen alten Ohne kat oder is nen kat dran?![]()
Wenn der ohne is kann der Abgasmäßig nich schlechter werden![]()
neh der hat keinen KAT
Ja der 3f hat einen Kat aber wenn der motor so wird wie ich ihn mir vorstelle wird da keiner rein kommen, ![]()
weil ich werde den Kabelbaum nich nehmen es bleibt der alte , und es kommen 40er Weber drauf
Oha... also 3F original einbauen dürft keine probs geben... aber wenn du den kat dann abbaust kanns schwierig werden...
ja aber eigentlich bleibt dann die abgasklasse des autos gleich
Wenn du zum Tüv gehst und Au gemacht wird wirste ohne kat runtergestuft![]()
Auser natürlich du machst dass ganze dann NACH dem tüv aber des wäre dann illegal![]()
also danach ![]()
ich glaub nicht, dass du einen 3f in Verbindung mit Webern eingetragen bekommst
da gibts hier grad noch n Thread wo das einer versucht
es gibt immer mittel und wege
und es gibt leute die das schon geschaft haben
Am allerbesten schreibst du dir mal alles auf was du machen willst und fragst beim Tüv mal nach![]()
Bevor du nen batzen geld da rteinsteckst und den dann nich fahren darfst![]()
joa ma gucken motor is schon fertig ![]()
Ahh ok naja wie gesagt frag beim Tüv![]()
man frage erst Onkel Tüv und dann baut man zu dem brauchst du noch nen Lenkungs Dämpfer und andere Bremsen so wie die Stabi HA und und und
@Solex Polo
Also hinterachse habe ich die mit Stabi drin richtig?
Bremse vorne habe ich vom G40 richtig?
und lenkungsdämpfer ? wo soll der denn hin und dat gibbet?
Richtig
Den Lenkungs Dämpfer gibbet ja und der kommt mit am lenkgetriebe
Bloß ist dieser über VW seit nem Jahr nicht mehr lieferbar
Also bleibt fast nur noch Ebää aber wer weis was man da bekommt für sein Geld.
Ich persönlich bevorzuge einen Neuen aber woher nehmen...
Achja dann brauchste noch die Bescheinigung von VW
die habe ich vorhin auch schon angeschrieben
Da ich auch in meinem 2er den 3F einbauen will und heute schon mal beim Tüv angefragt habe bei mir aber mit Kat...
Chris
du kannst mir ja mal sagen was vw gesagt hat neh kopie davon kannse mir nich geben oder? und was sagt dein Tüver
schreib vorsichts halber vw an die sollen dir eine bescheinigung schicken wenn du sie doch nicht brauchst haste was für deine unterlagen und wenn doch kannste ihm die diereckt vorlegen und den rest muste mit deinem tüv onkel absprechen denn jeder tüv onkel machts anders oder siehts anders
chris
kannse mir vllt die internet seit geben ? und was genau has du geschrieben ? so als kleine hilfe ![]()
Weiß nicht ob du es noch brauchst aber ich schreibs einfach mal nieder.
also ich werde auch dem nächst den 3F Motor einbauen und habe folgendes gemacht.
1.Beim TÜV nachfragen. Die wollen meistens eine Freigabe von VW
2.Bei VW auf die Internetseite und die Kostenlose Hotline anrufen und dem netten Mitarbeiter deine Situation erklären. Der sagt dir dann was du machen musst und wo du es hinschicken musst.
3.Email oder Fax schreiben was du machen willst und wofür du es brauchst und am besten eine Kopie vom Fahrzeugschein dabei tun und abschicken.
Ach und am besten deine Adresse dabei schreiben.
4.Warten bis der Brief von VW kommt.
Und dann kannste loslegen.
An sich ist es leicht einen Motor eingetragen zu bekommen. Bremsen und/oder Stabis müssen passen, bzw nachgerüstet sein oder auch ein BKR. Du brauchst den KFZ Schein oder eine Kopie des Spenderfahrzeugs.
Aber warum baust du ein 3f ein und nicht den GK.. Weber auf nem GK eingetragen zu bekommen ist so wie ich das mal gehört habe leichter, da das schon oft gemacht wurde und man leichter was findet..
Oder hast du den 3f schon? Aber an sich sollte das gehen. Wird nur nicht billig, aber wenn ich lese was Leute an ihren G40 Polos alles eingetragen bekommen...
also wenn das auto orginal KEINEN kat hat und auch NICHT nachgerüstet sollte es eigendlich kein problem sein da nen 3f motor ODER NZ motor sind ja baugleich ,mit webern eingetragen zu bekommen wobei ich dir da eher nen GK oder HH motor empfehlen würde
@munin
ja ich hab den 3f schon der is auch ansich schon fertig mir fehlt nur noch eine Nockenwelle 286° (Schrick)
@volksworld
ja mein polo hat original keine KAT und der neue Motor soll auch keine KAT bekommen . Also sollte die Eintragung nicht allzuviele Probleme machen , es fehlen mir nur noch Teile :'( :'( :'(
lg
du willst ne 286° nocke in deinen 3f kopf machen?
dann sag mir mal was du dazu alles umändern willst das da deine ventile nicht die kolben küssen?
und wenn du echt die kohle ausgeben willst das das mal passen sollte kriegste kein vernünftiges standgas hin! selbst bei ner 276° gibs schon die ersten probleme....
ma marlon ![]()
So langsam solltest du aber wissen was ich für eine Nocke nehme
268° ich habe mich nur verschrieben ![]()
Wir haben beide das gleich
achso... ich dacht schon
gruß
