@ ichbins240481
haste zufällig den link noch?
nein gestern schon gelöscht weil ich einiges beobachte bei eby und die liste schon voll war
mist....schade....vielleicht noch im verlauf drin ?
ps: suche immernoch videos von Hofele Scheinwerfern
deine hab ich gefunden für 91,90 incl versand
Xenon legal nur:
Mit Automatischer Leuchtweitenregulierung
und
Scheinwerferreinigungsanlage.
Grüße
TimTaler: das hatte ich alles hier
bei dem blauen sind HELLA Xenon linsen aus dem Golf 4 Xenonsatz engebaut.
Das heißt es ist nur noch die Hofele Maske vorhanden.
Rest ist original HELLA Xenon.
Wichtig das die Nummer in der Linse steht...
Du hast selbst geschrieben das du es nicht eingetragen bekommen hast
und wo war das problem mit den scheinwerfern?
ich habe jetzt 6n2 xenon besorgt. Nun muss ich zum tüv ob ih komplett auf 6n2 umbauen muss oder ich schlossträger bearbeiten kann damit die passen. der is ja eh aus gfk
zu viel in dem Winter vorgenommen
Kein großer bastelelan mehr
Und dann der unerwartete kauf des multivan
Ich habe quasie 3 jahre danach gesucht und dann plötzlich einen gefunden der alle kriterien erfüllte
Zudem hat er nur knapp 20.000€ gekostet.
da musste ich einfach zuschlagen.
Hier paar Bilder mit Hofele / Xenon und so krams halt..
ja das hab ich mir auch alles zusammen besorgt. was hast du den mit dem lampenträger gemacht? rum geflext?
sOOoo....scheinwerfer sind da, wollte sie auch gleich einbauen, dann sah ich, dass die steckeverbindung garnicht passt, da ich h4 habe und jetzt h1....
die Hofele haben einen Stellmotor verbaut...soll ich das ganze jetzt umlöten oder gibt es nen adapter von H4 zu H1 ?
wie habt ihr das gemacht ( die die Hofele besitzen )
Warum adapter?
Zu den Scheinwerfern gibt es einen Kabelbaum der den gleichen Stecker hat wie deine originalen Scheinwerfer. Also den einen mit 7 Pins ![]()
Wenn da kein Kabelbaum dabei ist dann musst du dir das alles zurecht basteln
Kabelbaum war natürlich nicht dabei ...irgendwo muss ja der haken sein ....
also: einfach den kabelbaum von meinen normalen scheinwerfern abklemmen und die kabel einzeln zu den leitungen der hofele scheinwerfer legen ja ?
brauch ich bzw muss ich da nich ne brücke bauen wegen fernlicht ?
lass deine scheinwerfer ganz. auf keinen fall den da raus nehmen.
mach dir nen eigenen kabelbaum .
den anschlussstecker der scheinwerfer bekommst da ja eh nich raus
na ich will se auf jedenfall nicht auseinander bauen ...lass morgen oder übermorgen nen elektroniker ran, der mir da was zusammen hämmert und klemmt .... hoffe, dass sie morgen bzw heute dann auch endlich gehen....
so...scheinis funktionieren ....heute wird noch die LWR angeschlossen und fertig sind sie dann ...fotos und ein video lad ich die tage mal hoch ...
falls es noch jemanden interessiert....bilder sind im profil ....ps: andere blinker kommen noch
Hat es also alles geklappt mit dem Kabelbaum.
Ich würd die wenn dann rot lackieren.
Wenn du sie schwarz lässt mindestens schwarze Blinker verbauen vorne
ja hat alles geklappt....bis auf die LWR ....die machen wa erst am Dienstag....nee, die bleiben so wie sie sind ...Rot nicht....will ne schwarze front haben ....schwarze blinker kommen noch
hat jemand ne ahnung was ich für frontblinkergehäuse nehme ? im moment sind die weiss....suche aber schwarze ...aber kein Klarglas...
schwarz graue von MHW!
Grüße
Wenn es die sind die ich denke war eine Linse im Arsch und viel Spaß beim kaufen einer neuen
85 euro find ich auch gut ...aaaaaaaaaaaaaber...leider fehlte der Kabelkaum der Scheinwerfer....
darf ich noch was einwerfen - der blaue - das ist eine originale stoßstange mit einer votex lippe
nix jubi - wenn irgendwer so eine rumliegen hat - ich such die schon ewig...
Weil es den auch nie gab und auch nicht benötigt wid.
es gibt zu den scheinwerfer original einen kabelbaum mit anschluss an den serienstecker
Weil Hofele damals einfach die Polo-Schaltpläne für den originalen Lichtkabelbaum lesen konnte, entsprechend eine kleine Änderung an der Verkabelung in Form eines Quetschverbinders realisierte und das in eine anständige Einbaueinleitung verpackt hat.
Die Chinesen (FK, Depo und Co) haben das freilich nicht hinbekommen und irgendwelche wilden Billigkabelbäume mit nicht rostresistenten Relais da hingebastelt.
