Stimmt^^
Danke, wär ich net drauf gekommen ![]()
Hat jetzt zwar funktioniert, aber das scheppern is immernoch da -.-
Hat jemand noch eine Idee wo so ein Scheppern/Schlagen herkommen könnte?
dämpfer richtig rum zusammengebaut?
oder klappert dein Auspuff nach dem Fahrwerkseinbau?
Garantiert der Auspuff der auf die Achse schlägt
Wenn man im Profil mal schaut wie tief der is hinten und der Auspuff noch drunter hängt
Also sollte eigentlich richtig sein, nur auf der hinteren Seite hängt der dicke Gummiring noch leicht in der Luft, was mich eigentlich wundert? ![]()
Fahrwerk und Auspuff warn beim Kauf schon drin, deswegen könnt ich net sagen wie es vor dem Einbau war.
Auspuff könnt ich mir vorstellen ja, müsst ich vielleicht mal auf ne Grube..
Leichte Geräusche macht er wenn man dran wackelt auch.
Aber kann der Auspuff so ein schlagendes Geräusch machen? (Also im Innenraum hört es sich so an, von aussen eher blecherndes scheppern.)
das knallt ganz schon wenn man durch ne lunke fährt. Bei einigen ist der so dicht an der achse das das sogar vibriert auf der achse wenn man beladen ist oder auch nur mal voll tankt.
es darf kein gummi in der luft hängen.
Ich hab bei mir hinten alles raus um zu sehen ob da am dom was bewegt und heckklappe auf und dann immer absätze im Garagenkomplex rauf und runter gefahren. Da kann man schon sehen oder hören wo das her kommt
Das muss ich mir evtl mal von unten anschaun!
Wobei meine Schwester meint dass die das in der Werkstatt gleich höher gesetzt haben, als der Mittelschalldämpfer gewechselt wurde.
Aber solangsam glaub ich dass das Fahrwerk irgendwie leicht schräg drin ist, weil ich auch den Gummi nur vorne ganz runter bekomme und hinten hängt er immer ein Stück in der Luft.
Vielleicht ist dadurch irgendwas net ganz fest und schlägt dann aufeinander?
am besten aufbocken und dämpfer mal ausbauen, Foto machen und hochladen, gugge ob so zusammengebaut wie in der Schnittzeichnung, Rätzelraten bring uns gar nüscht
Also war mit nem Kollegen jetz mal drüber^^
Der Auspuff hat auf jeden Fall genug Platz zur Achse.
Das Problem ist, das zwischen Teil 15 und Teil 12 bei der Schnittzeichnung zu viel Platz ist und es nicht möglich ist die beiden komplett festzuschrauben.
Fester bekommen wir es nicht hin und es ist trotzdem noch genauso viel Platz wie vorher.
Wir sind uns aber relativ sicher das es davon kommt.
die sachen sind aber auch richtig herum eingebaut? auch die Gummis? bin leider nicht in deiner nähe sonst würd ich mir des mal angugge.
Ja also passen sollte alles so..
Naja muss ich wohl doch meinen bekannten Werkstattinhaber dazu drängen mal ranzuschaun^^
