Guten Abend!
Seit langer Zeit ist mein Polo6N ab einer Geschwindigkeit von 80 Km/h also wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin irgendwie zu laut also kommt aus dem vorderen und hinteren Bereich sprich Reifen bereich.Reifen sind ausgewuchtet auch mit anderen ist das problem da.
Wo kann das Problem liegen?
Mein Polo 6N:
Bj 1995
ADX Motor 40KW/55PS
Km: Ca. 200900
Wenn was fehlen sollte bitte fragen!
Danke im Voraus!
Klingt ganz nach defekten Radlagern!
Ist das ein lautes "Brummen"?
Matthias
selbe hab ich auch aber erst ab 100km/h und wenn ich schneller fahre, denkt man es ist weg nur ist es dann permanent da ![]()
bei mir macht sich das bemerkbar das es ein unrundes lautes dröhnen ist, hab die radlager schon da, werd das morgen in angriff nehmen.
ich gehe aber davon aus, das es mehr von hinten kommt.
kannst auch testen obs radlager defekt ist, indem du das auto hoch hebst und ab rad wackselst, also wenn du davor stehst, unten anpacken und vor drücken und zu dir ziehen, wenn du da ein spiel bemerkst, ist meist das radlager hin
