na den hallo erstma
ich weis das ich einer der vielen bin der nerft aber hab einige propleme mit dem umbau der schalter auf led
und zwar der hauptlichtschalter
bekomme es einfach nicht hin das die sch...... led leuchten
hat ev einer ein foto wo man siet welcher anschluss wo hin kommt?
schon ma dank im vorraus
Ist zwar vom Golf 2 aber alles das gleiche ... habe es auch gerade wieder mal gemacht (d.h. erst bei mein polo damals ,und nun bei mein 2er golf ) und ich muss sagen beim lichtschalter habe ich gestern auch ein wenig geflucht , das ding wollte einfach net leuchten :'(
warum net ?
ganz einfach habe zündung angemacht und siehe da es leuchtet
danke für den tip aber auch mit zündung kein erfolg alles leuchtet nur dieser sch....... schalter net
die Anleitung hilft dir auch nicht weiter ?
+ und - ist auch richitig ?
den Widerstand ans richtige Beinchen angelötet ? ( ans + Beinchen )
hast du nen Ladegerät zu hause ? wenn ja kanst ja mal testen ob die LED überhaupt geht !?
hab die led vorher mit nem 13,4 v netzteil getestet die ging auch wen ich se im eingelöteten zustand teste alles ok aber wen ich den einbau alles dunkel im schalter
mus ja nich unbedinkt ein foto sein aber welche led an welchen pin komt würd auch reichen
mhh das kann ich dir auch net mehr genau sagen wenn es möglich ist kannst ja nen Foto von machen meistens kann man dann erahnen wo plus und minus is ... xd
woran man es erahnen kann kp einfach reines Bauch Gefühl ![]()
oder du wartest einfach bis ein anderer dazu noch was schreibt
achsooo noch was löte doch einfach die beiden Kontakte ( da die beiden alten Kontakte hast du ja noch von der alten birnen eins von den muss ja + o. - sein ! ) um und mache den noch mal zündung an ...
alles scheiß geht immer noch nich soll ich nun jeden einzelnen pin auprobieren?
kommt schon kann mir keiner helfen?
schau mal hier habe mal eben googel gequält ![]()
viel leicht hilft dir das ja weiter
Steckerbelegung Lichtschalter
Anschluß, Kabelfarbe, Beschreibung
30, rot, Dauerplus
X, schwarz/gelb, Zündungsplus
58, grau, Kennzeichenbeleuchtung
58L, grau/schwarz, Stand- & Abblendlicht links
58R, grau/rot, Stand- & Abblendlicht rechts
56, weiß/schwarz, Fernlichtschalter
NSL, grau/gelb, NSW & NSL Schalter
Bel, grau/blau, Schalterbeleuchtung
31, braun, Masse
58b, grau/blau, Instrumentenbeleuchtung
58e, grau/grün, Sicherungskasten S1 (8A
Ich habe bilder vom zerlegten schalter wo + und wo - ist vllt hilft dir das weiter!
da wo der widerstand ist, ist der + pol! ich hoffe ich konnte dir helfen! schau mal, dass sich nichts berührt! + und -
LG Felix
