Guten abend leute,
brauche tipps für mögliche ursachen
hab nen golf 3, Bj 92, 1,8l, 75PS.
also ich kann problemlos 20 Km fahren, aber wenn ich ihn kurz abstelle
springt er wieder nur sehr schlecht an und geht bei jedem anhalten wenn ich dann die kupplung trete wieder aus. springt dann wieder an und geht beim nächsten anhalten wieder aus. beim fahren bei z.B. 50 km/h läuft er ganz normal. ![]()
wenn ich ihn dann vollständig abkühlen lasse läuft er wieder für 20 km.
bitte um rat und danke im vorraus
Hast du schon irgendwas überprüft? Das man das ausschließen kann.
filter ,zündkabel, kerzen, öl OK, sprit bekommt er auch.
will morgen noch den zündverteiler prüfen.
brauch bloß mal ne checkliste was es alles sein könnte, damit ich dann morgen alles prüfen kann.
hat irgendwas mit dem warmen zustand zu tun
motorkennbuchstabe?!
1.8ter mit 75ps oder 1.6er mit 75 ps? und wenn welcher von den beiden 1.6ern?
aee?
bei aee ist die drosselklappe zu reinigen!
Bei nem Kolleg der auch nen 1.8er hat, war mal die Dichtung von der Drosselklappe gerissen. Die unten an dem Fuß is.
Bei ihm ging der dann auch im stand schlecht.
joa könnte auch hinkommen, macht ähnliche bzw genau die probleme die er beschreibt!
also bei aea oder dem 1.8ter 75ps aam glaub ich, musst du dann unter der spi (einspritzeinheit)
den gummiblock neu machen, der zieht darüber nebenluft und läuft deswegen so beschissen!
und wenn der danach zwar besser läuft nur immer noch humpelt, und dieser alte gummiblock schon angefangen hat zu bröckeln, darf der kopf runter und die ventile raus! und müssen gereinigt werden! erst dann hast du die chance das er wieder vernünftig läuft!
auf jeden fall nen 75pser 1,8l , kennbuchstabe weis ich jetzt leider nicht
dann ist in erster linie der gummiblock neu zu machen!
Gut, danke erstmal für eure tipps.
habt mir erstmal weitergeholfen, ich werd dann morgen mal nachschauen.
gruß und schönen abend noch
