hey,
wie der titel schon sagt zieht mein polo richtig unnormal sprit, hab die 55ps maschine drin, bis auf auspuff alles noch serie.
von mängeln weiß ich nur das der unterdruckschlauf am ventildeckel total undicht ist, und das die sync.ringe im getriebe down sind...
meine idee war schon das evtl landasonde defekt ist, was sagt ihr dazu?
ps: sobald er warm ist schalte ich so bei 4-5k, und auf 50km autobahn mit 140-150km/h brauche ich etwa 8-11 liter
also bei 4-5k muss ja nich sein oder 3 reichen voll und ganz und bei 150 8-11l naja ist fast normal vlt ein bisschen zu erhöht ^^
aber unterdruck schlauch solltest du machen ![]()
ehm die 8-11 liter sind auf 50km ne?
oh xD hab das auf 50km überlesen ^^
sry
ja dann würd ich die lambdasonde checken eventuell LMM vlt verteiler etc
was zum teufel soll lmm sein?
ps: zündverteiler ist "neu"
Luftmassenmesser = LMM
ist die drosselklappe sauber?
hast du an der co Schraube gedreht?
erstm al wissen WELCHE 55ps maschine er meint![]()
AAU? NZ?
Der Polo hat kein Luftmassenmesser. wenn schon dann bitte Luftmengenmesser.Das sind zwei verschiedene Bauteile die unterschiedlich arbeiten. Nur zu info, nicht das es falsch weitererzählt wird
welchen 55ps motor hast du denn, den aav (runder luftfilterkasten) oder den nz (eckiger luftfilterkasten)?
gruß
da war ich wohl wieder zu schnell mit dem tippen xD hab den aav drin, habe an keiner schraube rumgedreht... allerdings ist das auto ne kleine nutte gewesen, 6 vorbesitzer und so..
ps: sachen mit größerem aufwand entfallen da im laufe des sommers das ding umgebaut wird. die 55ps reichen mir nicht mehr ![]()
also ich würde mal den blauen temp sensor , drosselklappenpoti und die lambdasonde checken...
Stinkt dein Auto nach Sprit? Wennn ja, solltest du mal deinen Tank checken..Die rosten gern durch..
naja was heißt stinkt nach sprit... wenn ich den grade richtig übel gedrückt hab richts im innenraum leicht nach sprit. aber über nacht oder wenn der lange steht ändert sich nichts an der tanknadel
jop kann ich. stinken tuts eher wenn ich irgend ne kurvige landstraße mit 110-120 langblase.. allerdings brauch ich ja am meisten sprit auf der bahn also würde ich diese idee erstmal ausschließen
