Motor wir immer noch zu warm.
    gut, ok also da du ja das thermostat gewechselt hast kann es eigentlich nur noch sein das deine temperaturanzeige einen falschen wert anzeigt. also würde ich als nächstes den wassertemperaturfühler wechseln der sitzt unter dem verteiler und hat nen blauen stecker.
    macht er denn sonst irgentwelche mucken vom motor?
    MFG Marco
    Wenn der Lüfter doch Strom bekommt aber er nich an läuft ist doch der Lüfter defekt
    Nimm einfach den Stecker vom Thermoschalter ab dann haste oben ne reihe von 2 pins, unten ein pin. Dann verbinde den pin links oben mit einem der beiden anderen. Dann muß dein Lüfter laufen. Wenn nicht isser kaputt.
    Wenn ja würd ich mal den Thermoschalter tauschen dann checkt der die Temperaturen nicht mehr so ganz
    Bei mir wars der Sicherungskasten der verfault war und dadurch kein Plus weitergegeben hat.
    Chris
    Zur INFO der schwarze Tempgeber ist für die Anzeige der blaue fürs Steuergerät
    an alle bevor wir hier weiter rum diskutieren
    ES GEHT HIER NUR UM DEN G40 NICHT UM 75 UND 55 PS LER!
    bei denen sind 80 grad normal und beim G ist 100 grad normal.Punkt ende
