hey leute..
hab mir gestern einen polo 6n fünftürer gekauft (98er baujahr), nun möche ich aber ein frontsystem einbauen, hierzu fehlen mir leider die doorboards mit den lautsprechter halterungen und einlässen. kann ich auch die doorboards vom 3-türer nehmen? haben die die selben maße wie beim 5-türer?
Vielen dank schonmal im vorraus ![]()
kurze und knappe antwort ![]()
Danke
ja
oh ok..
dann muss ich nochmal danach schauen..
dir auch vielen dank
kein problem
Die Doorboards, also die Türtaschen mit Lautsprecheraussparrung, sind meines Wissens identisch.
Lautsprecherhalter aber unterschiedlich.
Matthias
das versteh ich jetzt leider nicht.. also kann ich die komplette türverkleidung vom 3-türer nehmen aber muss die halterungen vom 5-türer nehmen?
aber wenn doch die tür vom 5er länger als die vom 3er ist dann kann das doch nicht passen, oder?
nein. es passen die türtaschen(doorboard) vom 5 in den 3 und umgekehrt., da die identisch sind.
die türverkleidungen nicht, da die vom 5 türer kürzer is. außerdem brauchst du die halteungen von dem modell was du hast(3-türer:lautsprecherhalterung für 3-türer und bei 5-türer die fürn 5-türer).
@Grüner6Nfahrer: er hat nur nach den doorboards und nich nach den verkleidungen gefragt
dann muss ich mich wohl vertan haben. ich habe gedacht wenn von doorboards die rede ist, dann meint man damit die komplette innenverkleidung, scheint wohl nicht so zu sein.
vielen dank
achso, ja dann passt es nich, wenn du das so gedacht hast
wo ist denn nun der unterschied zwischen doorboard und der türverkleidung?
doorboard= die tasche an der tür, da wo auch das gitter für dne lautsprecher eingeclipst ist ist das doorboard
türverkleidung= die gesamte verkleidung der tür, wo man den arm auflegt, oder der türgriff drann ist zum zumachen, da sist die türverkleidung
ah ok.. das hat mir sehr geholfen.. also kann man das doorboard wechseln, oder die gesamte türverkleidung zu tauschen?
was kosten denn so ein doorboard inkl. halterungen für die lautsprecher?
Danke
und sind die halterungen auch die gleichen?
dein "oder" soll doch bestimmt "ohne" heißen,stimmts?
wenn nich: du kannst nur die doorboards tauschen!
ich glaub die gibtet nich mehr bei vw(bin mir aber nich sicher), dann halt ebay oder schrotti.
die halterungen von den lautsprechern sind nicht gleich(die sind an der tür dran und nich an der türverkleidung)
du bräcuhtest nur die doorboards tauschen, was die kosten weiß ich nicht, sollen aba nicht billig sein, weil die von VW glaube nicht mehr hergestellt werden
haben alle die selbe halterung, alste raus, neue doorboard rein,
dazu musste aba die türverkleidung abmachen
genau "oder = ohne"
sehr gut.. ich muss sowieso diese Tage zum schrottplatz und werde mich da mal umschauen..
ihr habt mir sehr geholfen.. vielen dank und allzeit gute fahrt
