Zündaussetzer Zylinder 1
bluemli
hmm also die tage wo wir hier noch morgens kalte temperaturen/ und freuchtigkeit hatten war es an 2 tagen so das er auch im leerlauf beim anmachen gleich die porbleme hatte und gas nicht angenommen hat.... hoffe das hilft ein bischen
    dann wird´s die lambdasonde wohl nicht sein, weil die beim kaltstart erstmal nicht aktiv ist.
    bluemli
    oki gut... also gut das man das vllt schon ausschließen kann wenigstens etwas.... wäre nur schön den fehler zu beheben...
      wenn das steuergerät schon den unglaublichen luxus bereitstellt, einen zylinder- genauen fehler abzulegen, dann sollte man das nutzen und bauteile, die dran hängen (zündkerze, kabel, einspritzventil) quertauschen und schauen, ob der fehler mitwandert.
      bluemli
      fehler wandert nciht mit.... bleibt immer auf zylinder 1
      hi also ich würde erst mal zündverteiler wechseln ich bin kfz mechatroniker ( inner ausbildung ) also wir hatten es schon öfters das wenn er bei hoher drehzahl war das es zündaussetzer durch den verteiler gab oder durch die verteilerkappe !
      bluemli
      zündverstellung und zündverteiler kannste wieder streichen, der hat ne vollelektronische zündung.
      ist es denn nun elektronisch oder nicht?
      natürlich sind die 6N2 motoren mit einer ruhenden Zündung ausgestattet. also nichts mit zündverteiler, verteilerkappe oder zündfinger....
      kontrollier auch mal deine Masseverbindungen. also ob alle Masseverbindungen ordentlich festgeschraubt sind.
      seit wann ist der fehler, kam er schlagartig oder stück für stück, hast du vorher irgendwas dran gebaut?
      Lamda sonde hätteste bei Vollast keine Probleme
      vllt schließt ein Ventil nicht mehr vollständig wenns heiß ist ... oder aber das eventuell eine Feder vom Ventil Gebrochen ist oder so ... würde sinn machen bei hohen Drehzahlen ...
      Sagte der Fehlerspeicher irgendwas ?
      bluemli
      also ich habe den heute mal wieder abgeholt und der fehler (so der werkstattmann) sei wohl ein mechanischer fehler. er hat alles was man messen kann gemessen und es ist alles in ordnung absolut keine auffälligkeiten! dann hatte er aus nem anderen polo alle sachen die vorerst möglich waren durchgetauscht um zu sehen ob es an eines dieser teile liegt. auch absolut nichts immer wieder dieser fehler. nun werde ich den wagen am 9 mai wieder hinbringen und der wird dann auch länger da bleiben damit er alles in ruhe aus einander nehmen kann und gucken kann was es sein kann.
      ich werde dann berichten!
      bluemli
      also der stand ist nun, dass die zylinderkopfdichtung/ zylinderkopf defekt ist, 2 ventile und die hydrostößel oder wie die sich nenne im eimer sind... nur zur info für euch!
      Danke für die tipps.
      Was genau is bei den Ventilen kaput ... schließen nich mehr dicht ider irgend welche macken drin ?
      Hydros glei alle machen weil kosten nich soo viel und wenne eenma bei bist ietet sich das an
      die kopression ist ok die wurde schon gemessen...
      Kann es sein, dass die Kompression OK ist, obwohl zwei Ventile defekt sind?
      Bei den Autodoktoren gab es mal einen Fall, dass ein Motor im kalten Zustand gute und gleichmäßige Kompression hatte und der Motor bei Last auf drei Pötten lief, weil einige Ventile nicht mehr dicht abgeschlossen haben. Ursache war falsch eingestelltes Ventilspiel an einem Zylinder. Das Spiel war in kaltem Zustand NULL, und im warmem Zustand sozusagen negativ - sprich, die Ventile haben nicht mehr komplett geschlossen. Aber das kommt hier ja nicht in Frage wegen Hydrosstößeln.
      bluemli
      war heute nochmal bei nem freund mit dem auto und haben noch ne menge rum gedoktort... also er meinte mein auto hat gar keine hydrostößel... ich also frau weiß ja nun wirklich nicht was da ist oder nicht ist... aufjedenfall ist es ziemlich nervig. bei den einspritzdüsen waren 2 ventile kaputt die haben wir getauscht und er lief besser. der fehler kommt jetzt nur bei hoher last bzw genau bei 4500 drehzahl ab da fängt er wieder an und läuft auf drei pötten. Sobald der fehler rausgelöscht wird laufen wieder alle vier einwandfrei...
      Aber er muss noch irgendwie und irgendwo luft ziehen da einer der freunde meint er hört da noch was weiß aber nicht woher.
      vorhin als ich dann heim bin lief er wieder ganz normal... dann habe ich auto gewaschen und danach angemacht und er lief von anfang an auf drei pötten und leif unrund und stötterte... also muss er ja wohl noch irgendwo was ziehen?!?
      Der Motor hat Hyrostößel ... definitiv
      Nachm waschem sagste .. guckt euch mal die Zündkabel an ... da geht gern ma n Marder ran ... und dann haste bei feuchtigkeit eben das problem das Der Zündimpuls ni da ankommt wo er ankommen soll sondern einfach nur auf masse geht
      bluemli
      zündkabel, kerzen und Spule sind neu! Sprich er zieht sicher noch irgendwo anders luft?!
      Lecks im Ansaugssystem kann man einigermaßen systemmatisch suchen. Entweder etwas zündfähiges wie z.B. Startpilot oder so von außen gegen die verdächtigen Leitungen spritzen, das dann eingesaugt wird und die Verbrennung verbessert oder Zigarettenrauch mit Druck in die Drosselklappe blasen und schauen, wo es rauskommt.
      Zur nebenluft ... gibts nich soo viele möglichkeiten
      Gukt euch mal den Unterdruckschlauch der vom Bremskraftverstärker kommt an
      anosnsten wäre no n Riss in der Ansaugbrücke zu vermuten ...
      also da gibts echt ne viel
      die varianten von Karli sin recht gut
      bluemli
      oki gut... werden das ja dann mal am samstag ausprobieren... in der woche geht es leider nicht...
      öhm nochmal ne andere frage wie ist das wenn ich mit dem weiterfahre... dadurch können noch mehr schäden kommen oder wie ist das?
      Es kommt mal vor, dass die Kerzenstecker einen Weg haben was man nur unter Last und Drehzahl merkt..
      Oder die Zündspule hat nen riss:
      Auch schon gehabt: Dann läuft er nicht richtig wenn es feucht ist.
      Also da der Fehler nicht wandert:
      Meine Vermutung wäre auch Kerze, Stecker, Zündkabel und Zündspule.
      Evtl. auch Einspritzventil.
      Aber das sind alles dinge (Kabel, Kerze Düse) die man unter den Zyl. tauschen kann und dann sollte der Fehler wandern.
      Die AUC haben auch gerne probleme das die Riemenüberspingen.
      Was hat der Riemen an KM gelaufen?
      Zündspule ist unwahrscheinlich, weil ja immer nur Zylinder 1 betroffen ist. Das gleiche beim Zahnriemen. Wenn die Kompression wirklich in Ordnung ist, bleibt nur noch Einspritzdüse oder der Zündbereich hinter der Zündspule.
      bluemli
      also kompression ist wirklich in ordnung haben wir auch nochmal getestet... der zahnriemen wurde bei 112.368 km getauscht und jetzt haben ich einen km stand von nicht ganz 116000 also noch nicht so viel.
      ich habe jetzt mal weiter gestöbert und es gibt einen zusatzreiniger für ca. 8 euro den ich mit wohl mal abholen werden und das mal teste... die probleme waren alle die gleichen und war danach weg... ein versuch ist es wert die 8 euro zu investieren bevor es noch weiter auf fehlersuche und das rum doktoren geht... ich werde berichten!
      das problem ist ja einfach das sonst mittlerweile ja wirklich alles durchweg getestet wurden ist und der fehler auch nicht wandert. sobald der fehler rausgelöscht wird läuft er wieder auf 4 pötten?!
      Dann bleibt nur noch das Steuergerät und OT Geber sensorik.
      nicht das dein Klopfsensor oder ähnliches da Probleme macht.
      Messwertblöcke unauffällig?
      Also Zündkerze und stecker wurden schon mal zwischen den Zylindern getauscht?
      Was soll denn am Steuergerät kaputt sein, dass immer nur Zylinder 1 abgeschaltet wird?
      Vom OT-Geber habe ich leider keine Ahnung. Ich wusste garnicht, dass unsere Motoren sowas überhaupt brauchen, weil sie den OT ja auch vom Hallgeber-Signal extrahieren können. (Längere oder kürzere Tastlücke)
      Wenn aber der OT-Geber defekt wäre: Warum sollte das immer nur Zylinder 1 betreffen?
      Dass das Problem nach Löschen des Fehlers beseitigt ist, erkläre ich mir so:
      Die Zündaussetzer sind nicht dauerhaft vorhanden, sondern nur sporadisch. Wenn der Fehler auftaucht, schaltet das Steuergerät die Einspritzung und /oder Zündung auf dem betroffenen Zylinder aus, solange bis es glaubt, dass danach geschaut wird. Das glaubt es, wenn der Fehler gelöscht wurde. Dieses Verhalten ist sinnvoll, denn wenn ein Zylinder nicht zündet hat das mehrere negative Konsequenzen:
      1. Ölfilm wird an den Zylinderwänden wird abgewaschen-> Schmierung reduziert
      2. Unverbrannte Gase gelangen in den Kat, können dort zünden und den Kat zerstören
      3. Die Lambdasonde misst viel Sauerstoff im Abgas und veranlasst das Steuergerät fetter zu stellen. Es weiß ja nicht, dass der Sauerstoff nicht durch falsches Gemisch, sondern durch einen nicht gezündeten Zylinder verursacht wurde.
      Ich schließe mich TimTalers Tip an und empfehle das systematische Tauschen von Zündkerzen, Zündkerzensteckern und Kabeln und jeweils solange damit fahren, bis das Problem wieder auftaucht.
      Alternativ könnte man die Messwerte während der Fahrt mitloggen und dann nach Auftauchen des Fehlers schauen, was zum Zeitpunkt der Störung passiert ist. Vielleicht sieht man dann eine Anormalität.
      bluemli
      also wie gesagt die kerzen, stecker etc sind ja alles schon neu. und auch durch weg getauscht der fehler bleibt ja auch immer bei zylinder 1.
      wir haben die kerzen ja auch schonmal untereinandeer getauscht und wenn die im zylinder 1 drin war und man gefahren ist war die kerze danach schwarz.
      naja wie gesagt ich werde da mal mit dem reiniger probieren ist vorerst die kostengünstigste variante. denke man kann das nachvollziehen wenn man mit dem auto schon so oft irgendwio war und keiner ein bischen was weiß / ahnung hat was es sein kann. und soviel geld reinstecken wollte ich nicht. naja und wenn es wirklich nicht weg ist muss man halt doch weiter schauen und rum doktoren.
      aber wie gesagt der fehler bleibt egal was man macht auf zylinder 1. und die kompression etc sind ok!
      Da haste recht Karli, das war ein Gedankenfehler.
      Ansonsten stimme ich dir auch zu.
      Was aber auch ein ziemlich übler Fehler sein könnte wäre ein Kabelbruch.
      Da suchste dir nen Wolf bei.
      Z. B. Kabelbruch in der Zuleitung für Einspritzdüse von Zylinder 1.
      Entweder nicht richtig gezündet und damit verbunden der Ruß
      ODer die Einspritzdüse tropft unter Last und es findet keine astreine verbrennung statt.
      Mit den Düsen gab es bei VW probleme bei einigen modellen.
      Ich würde die Düse von 1 auf 2 tauschen.
      bluemli
      fehler geht bei den düsen auch nicht mit... haben wir getestet
      mhh ... Kompression hat gepasst ... ?
      weil schwarz waren die Kerzen bei meinem alten motor ... und der hat auf 1 zyliner nicht mehr gezündet (hatte 5 bar) und dadurch immer angefettet ... vorallem unter last hat der gemuckt ... aber bei 116 000 km sollte das eig ni sein ...
      Zündverteiler... da schonmal rein geguckt?
      Zuleitung zu den Ventilen einen Weg? ... könnt am nächsten WE mir ma den Kabelsatz von den Ventilen mal angucken ... falls da der Fehler liegt könnt ich eventuell aushelfen
