hey leute habe nen 60 40 fahrwerk aber der sieht hinten ja mal extrem viel tiefer aus was kann ich dagegen machen
is nen nutrenverstellbares
soll ich jetzt die nutte einfach eins nach oben stellen oder was kann ich noch machen
Dearm is doch so kaufst nen 60 40 und der kommt hinten tiefer also nutte
Er meinte das das "Nute" und nicht "Nutte" heißt ![]()
Die Nute auf die höchste Stufe am Stoßdämpfer hinten einstellen, dann passt das wieder mit der Optik.
wie bekomme ich den dis am besten hin also dis um stellen auf die oberste
hast 5 Nuten oder?ganz oben ist 20mm tiefer und ganz unten ist 60mm tiefer.
ich hätte auf den 3 Nute gestellt.von oben.
okeyyy fertig optik passt
Wie hast du es jetzt ein gestellt? Welches Fahrwerk hast du denn?
ja also wenn du nen günstiges gekauft hast für 80-140€ wirst du pech haben
und es ist sogar auf der obersten Nut zu tief
das haben schon viele geschrieben und ich selbst habe auch shcon die erfahrung gemacht
ich denke mal du hast dir Jom oder TA geholt
erste nute ich habe 6 nuten und naja ta technix
is des normal das des so hart is
jop is normal
ist der graue der mit dem fahrwerk in deinem prof.?
oder stell doch ma nen bild ein
Kleiner Tipp: Wenn du willst dass dir jemand hilft, dann gewöhne dir eine Zeichensetzung in deinen Sätzen an.
bilder
wo ?
daaaaa oben!
die hast ja erst ne hinzugefügt
na aber ist doch in ordnung also auch von der höhe aber weist ja
das setzt sich noch ! also der kommt noch um einiges tiefer besonders bei billigfahrwerken
Kleiner Tipp: Wenn du willst dass dir jemand hilft, dann gewöhne dir eine Zeichensetzung in deinen Sätzen an.MfG
jaaaa und dit is so normal das dis so hart ius sagst de ja
haben mir doch geholfen auch ohne zeichensetzung ....odernicht?
KLa ich hatte in meinem 2er steilheck auch das ta drinn ..war sogar ganz zufrieden und ich hatte sogar hinten noch originale dämpfer drinn ^^
ach scheiß auf komma ...wenn man noch versteht um was es geht , geht das klar
@ projekt polo ...da hast allerdings auch recht , mit der hilfe für andere
okey ich versuche es mit der zeichensetzung ja....
ja gut ich habe ja jetzt auch die ta dämpfer drinne, aber das einzigste was da nachgibt is der Reifen
naja meint ihr 14 zöller gehen klar, weil will ja mit nem 50 q-schnitt machen
großer schau ma hier ..
60/40 ta
und fire & ice felgen 15"
>Ja ig weiß ja das 15zoll passen nur mir gehtz darum das er dann tiefer kommt
Naja also wie auf meinem bild vorn , ist das FW noch ziemlich neu
also cih denke mal das es noch 2-max 3 cm runter geht
2-3 cm tiefer na dann is doch gut oder nicht
aber der kommt doch durch den kleineren durchmesser des reifens auch nochmal tiefer
ja der komplette wagen ..ja
aber durch nen geringeren querschnitt bekommst du merh platz zwischen kotflügelkannte und reifen ![]()
guuuut
will ja die Mangels haben oder die Rh Cup
mangels ...och ne bitte ...naaaaiin ![]()
die sind so grotte !
dann eher ..die mattig ssf ....aber bloß nicht diese wannabeeammifelgen
ne also ich finde die gehen gar nicht
es sind einfach mal nur stahlfelgen
( achja meine F&I felgen sind zu verkaufen )
