Hi Jungs,
hab neue Steffan BCW Felgen in rundrum 8jx14 ET 15 mit 195/45/14 ner Bereifung..Kann ich die so fahren ohne was zu machen!?Hatte vorher HA RH CUP in 8jx14 mit derselben Bereifung + 20er Spurplatten und da passte das milimeter genau
 Sie hatten eine ET 35...
Also passen die BCW´s !?
Dann ist das so ziemlich das Gleiche. Also wenn es vorher passte dann passt es jetzt auch.
et35 + 20er Platte = Gesamt et 15
Ah ok danke
 Aber wenn ich jetzt bei den BCW´s mit der ET 15 zusätzlich die 20er Spurplatten drauf packe,denn passt das nicht mehr richtig!? ![]()
Nein, dann hättest du eine Gesamt et von -5
Deine Felgen würden dann exakt 20mm weiter raus stehen als vorher.
Philber
