Hallo habe eine 6n GTI. Und von jetzt aug gleich quitschte meine Bremse vorne Links wenn ich komplett bis zum Anschlag rechts einschlug und fuhr.
Da es eh nichtmehr die neuesten waren hab ich mir gleich neue mit Belägen geholt.
Ebend eingebaut , natürlich alles schoen mit Kupferpaste etc eingeschmiert und alles lief tiptop.
Dann auf Rückweg nach hause so ab 80 fing die Bremse an leicht zu jaulen bzw. quitschen -.-.
Sowie vorher , aber jetzt schon wenn ich minimal nach Rechts lenke sprich eigentlich dauerhaft da man ja immer bisschen links rechts "wackelt"
Bin auf großen Parkplatz weil ich dachte erstmal alles frei Bremsen schön Rechtrum im Kreis und siehe da es wird leiser, was aber vorher auch der Fall war mit alten Scheiben.
Wenn sie ganz kalt ist hört man nicht sobald sie warm werden quitschts-.-.
Hat jemand ne idee
EDIT: Beim Rückwärtsfahren hab ich bislang auch noch keine Geräusche gehört.
Also neue Scheiben haste drauf ne Möglichkeit wäre die Seiten abzuschleifen an den Bremsbelegen
Ja genau davon hatte ich auch mal was gelesen. EInfach mit einer Pfeile?
jepp so haben wirs bei meinem alten auch gemacht ne feine Pfeile und das dann ab gemacht und dannach ging es da wars weg....
Danke dir werd ich morgen testen. Geht ja ruck zuck die Beläge.
Das würde natürlich auch erklären warum die alten angefangen haben zu quitschen.
Beläge sind soweit abgenutzt das die Kante wieder ebend war und nichtmehr angeschrägt.
Genau ![]()
Habs probiert mit leichten Erfolg aber leichten surren ist immernoch da. Ausserdem hört Man ein schleif gerãusch.normal bei neuen bremsen?
Wieviel muss ich denn wohl Anschleifen. Hab jetzt so Ca 3-4mm angeschraegt
So quitschen ist weg, aber es schleift relativ laut wenn ich geradeaus fahre oder rechtseinschlage...
beim linkseinschlagen ist es weg.
Iwie muss doch der Belag zu dich dran sein..
Ich weiß nichtmehr weiter, es stört aufjedenfall enorm.
hab ich bei meinem nun auch...power disc und beläge von ate drauf...im warmen zustand und bei leichten linksbewegungen und manchmal im geradeauslauf fängt das an zu quietschen.
Schau mal nach den Radlagern, oder der Zentralmutter. Wenn da Spiel ist kann sich in Kurven die Scheibe zu den Belägen verschieben.
Da ist alles in Ordnung
Könnte aber dennoch ein leichtes Spiel in der Radlagerung sein, so ne Bremse hat nur n Lüftspiel (wenn sie nicht getreten wird) von nem knappen zehntel Millimeter, dann kanns schonmal zum quietschen kommen
Übrigens Freunde, das heißt FEILE ![]()
Das ist ne Scheibe keine Scheebe ^^
grüssle Michael
der wagen ist nächste woche eh in der werkstatt, dann können die gleich mal gucken ![]()
Haha endlich weg. Alles penibelst sauber gemacht. Und dann getestet und geguckt.bis ich sah das, dass schmutzfangblech(so nenne ich das mal) an einer stelle die bremsscheibe schliff.also zurück gebogen und fertig.
stimmt an dieses blöde blech habe ich ja noch gar nicht mehr gedacht...also werde ich mal spiel der radnarbe und das blech checken lassen.
