Sorry, wenn es einen ähnlichen Beitrag gibt aber habe leider nichts gefunden...
habe die orginalen gti bbs felgen und möchte jetzt hinten spurplatten kaufen... habe dabei an 20mm pro achse gedacht... aber wie weit könnte ich dann runter damit das optisch her dezent aussieht und keine probleme mit tüv habe...
Fahrwerk hab ich gedacht 30/40 ? würde es dann schleifen?
upsala bin noch geistig bei der arbeit
die 20mm pro achse ist nur hinten vorne sehen die schon gut aus nur will nicht das dann mein reifen streift wenn ich ihn tieferlege
ich wollte 35/35 schreiben^^
sollte ich die orginalen dämpfer drin lassen und nur federn kaufen oder lieber ein komplettes fahrwerk?
hab ich mir gedacht.
immer komplette fahrwerke, auch wenns bei 35mm auch noch so gehen würde. aber mit neuen, dafür ausgelegten dämpfern fährt es sich länger und besser...
oki danke dir )
Hatte vorne 50 und hinten 70mm Spurplatten pro Achse drauf und die Serienfelgen vom GTI,aber mit 80/70'er Tieferlegung,ging auch
wenn man aber 70mm pro achse hinten drauf macht wirds doch knapp oder?
hattest du keine probleme mit 80/70 ? weil die lippe ja schon weit unten ist bei einem gti
also ich habe an der HA und VA 30mm drauf, weil es sonst an den Dämpfern ansteht (Ap Gewinde)
muss mal paar neue Fotos rein stellen, ist aber vorne und hinten gebördelt
hab auch 185/45 drauf
Also mußte nur Bördeln,mit der Lippe ging das eigentlich
