hallo ich fahre ein polo 86c 2f
mein motor springt nicht mehr an und ich weiß net warum
wenn ich die zündung an mache kommt kein gereusch dei der spritpumpe
mein kumpel hat dei pumpe nach geschaut und sie geht woran kanns liegen
mfg lutze
das relais könnte kaputt sein.
oder die flachsicherung
Überprüf erstmal was meine vorredner gesagt haben ... wenns das nicht is kanns auch die pumpe sein ! Nur weil sie anläuft heist das noch garnix. Is bei meinem auch grade so. Die is einfach zu schwach um den sprit zu fördern ...
danke an alle die mir gute tipps gegeben haben habe denn fehler gefunden es iet das zündschloss es ist kaputt
