Neuvorstellung -VW Bora 2,0-
Musst mal ein Bild im Dunkeln machen - ein wenig ungleichmäßig verteilt oder ging es nicht anders.
Motors-Freak
Öh das täuscht. Jede LED ist 11cm auseinander und alles waagerecht in einer Linie. Habe es gemessen und alles gerade gemacht. Kommt wohl falsch rüber.
Sind 6 LEDs, der rest dahinter spiegelt sich wenn du das meinst.
EDIT: Ui sieht echt sau ungleichmäßig aus auf dem Bild. Ist aber einigermaßen grade. Aber man würde es sowieso nicht sehen da das keine LEDs sind die Punktlicht machen sondern streuen. Ist noch nicht dunkel genug um ein richtiges Bild davon zu machen.
Joa eben liegt ja keiner drunter und schaut nach...
Das gleiche wollte ich auch schon an meinem Polo anbauen,war mir dann doch zu Blöd.
Aber sieht gut aus,wie Achim auch schon schrieb währe ein Bild im Dunkeln noch besser.
Motors-Freak
...weil?
hmm
Weil ich welches schon im Kofferraum verbaut hatte,war aber von der Lichtausbeute sehr enttäuscht,dachte halt dann an der Tür wird es sicher nicht besser sein...
Hatte dann auch keine Lust mehr
Wie hast du die Befestigt?
Motors-Freak
Türverkleidung ab. Löcher bohren wo die LEDs grade so durchpassen. LEDs durchstecken von hinten. Mit derHeisklebepistole kurz fixieren. Danach alles verlöten und verkabeln. Widerstand davor und der Bora hat eine Lampe in der Türverkleidung (siehe Bild) die angeht wenn die Tür aufgeht. Davon Strom abgegriffen.
Genau auf das ganze Hin und Her hatte ich keine Lust.
Man könnte eigentlich auch gleich so eine Smd Kette/Band anbauen,währe sicher leichter.
Mit den einzelnen Led`s ist das ein Scheiss
Hast du alle Türen damit ausgestattet?
Wenn ja,dann Respekt!
Motors-Freak
Diese Bänder wirken aber billig finde ich. Wenn man da einfach so ein Teil ranklebt. Geht gar nicht finde ich. Zumindest nicht an so einer offensichtlichen Stelle. Hatte das früher auch an meinem 2f *im Boden versink*
Das sieht richtig edel aus so finde ich.
War ein Stückchen arbeit, aber das war es mir Wert.
Habe jetzt nur Fahrertür. Am Wochenende kommt die Beifahrertür. Hinten mach ich es vorerst nicht weil da kein Kabel liegt dafür. Dann müsste ich erst ein passendes Kabel ziehen...
Musst mal da durchguggen:
  • der hat echt eine feine Auswahl und vom Preis her find ich auch ok. Da sind auch LEDs drin die mehr Streuwinkel haben
  • Motors-Freak
    Danke das ist fein.
    Ich habe die jetztigen LEDs beim kleinen Elektronik Händler in der Stadt gekauft und dabei werde ich wohl auch bleiben. Die Beratung ist top und ich möchte doch ein wenig - auch grade die- die kleinen Läden unterstützen.
    Habe grade Bilder gemacht. Sind schlecht geworden. Liegt am Handy...
    Ich find das richtig gut gelungen. Im Kofferraum habe ich auch eine passende LED für den W5W Glassockel und die Kennezichenbeleuchtung ist nun auch mit 10.000K LEDs versehen - Made in Germany. Sieht top aus.
    Bin einfach nur super zufrieden mit meinem Bora
    Lasst euren Kommentaren freien Lauf, obwohl ja nicht mehr allzuviele dabei sind hier
    EDIT: Mein E-Händler um die Ecke scheint sogar günstiger zu sein als der Onlien Shop. Das find ich mal spitze!
      ich dachte gerade zu aller erst, als ich das sah, du hättest dir diese albernen led tagfahrbalken vorne drangezimmert
      kommt gut rüber auf dem letzten bild.
      ich wünschte, ich könnte mir über klimperkram auch schon gedanken machen,...
      Hmm, das letzte Bild sieht gut aus.
      Wenn du jetzt noch irgendwie die rote Leuchte etwas dimmen kannst, dann ist es perfekt.
      Motors-Freak
      Hm ja die rote Leuchte kommt auf dem Foto extremer rüber als es in der Wirklichkeit ist. Ich habe das Bild ja bearbeitet und aufgehellt, damit man erkennt wie es überhaupt aussieht. Die Lampe die direkt in die Kamera leuchtet wurde somit auch nochmal aufgehellt.
      DIe Lampe jetzt wieder zu dimmen macht mir einen zu großen Umstand. Dann müsste ich mir entweder keine Leistungsschwächere Sofitte zulegen oder einen Widerstand verbauen...
      Ich finds gut wie es ist. Aber ich muss es auch erst einmal einige Male sehen im dunkeln. Erst dann kann ich genau entscheiden ob es so gut ist oder etwas verändert werden muss.
        @Motors-Freak
        Hat die Aprilia in deinem Profilbild 125 o. 250ccm?
        Ansonsten schöner Bora, besonderes die Felgen.
        Ich würde da nur noch die Leisten lackieren und den sonst so lassen.
        Vlt noch ne Golffront ran.
        Sieht doch gut aus
        Motors-Freak
        War mein Fahrzeug als ich 16-18Jahre war. War eine Aprilia RS 125 2-Takt mit 32PS
        Das Ding ging wie Sau mit 125ccm...
        Jetzt fahre ich eine Kawasaki ZZ-R 600.
        Steht schon drin im Thread geht demnächst zum Lackierer. Würdet ihr vorne den unteren Teil der Stoßstange der nicht lackiert ist auch mitlackieren lassen?
        Muss mich noch erkundigen wie teuer das wird aber das würde bestimmt noch edler ausehen.
        Der Ansatz unter der Stoßstange würde ich so lassen wie er ist - ist ja sonst eh nur ein Steinschlagfänger...
        Motors-Freak
        Bin mir da sehr unsicher wie das aussehen würde. Ist das eigentlich die V6 Lippe oder kommt die V6 Lippe da noch drunter oder wird das Ding durch die V6 Lippe ersetzt?
        Vielleicht weiß das ja einer hier, haben ja einige Erfahrung mit Boras .
        Wenn ichs recht im Kopf hab, hat die V6 Lippe Lufteinlässe wie die Stoßstange
        ich würds so lassen, hinten erstmal auch. Also nur die reinen Leisten.
        Machst du auch die Griffe mit?
        Und die "Türleuchten" find ich gut so, willst ja schließlich keine Straßenlaterne ersetzen, sondern einfach nur sehen ob du in Sch**ße trittst
        Motors-Freak
        Hatte ich drüber nachgedacht. Denke aber das wird deutlich teurer weil ja alles ausgebaut werden muss.
        Ich mach erstmal nur die Heckklappe und die Zierleisten.
        Dann sehen wir weiter.
        Danke!
        Das sind die Ansätze...du hast den normalen, also keinen V6 Ansatz...würds aber lassen.
        Hätte den V6 auch günstig kriegen können, aber irgendwie finde ich den jetzigen schöner. Weniger ist manchmal mehr
          den hinteren V6 ansatz ohne auspuffguckloch find ich wesentlich schicker als den normalen. der ist doch eckiger wenn ich das richtig in erinnerung hab ?
          und was die türgriffe angeht, die haste wenn ich mich recht entsinne, ruck zuck ausgebaut.
          löst die schraube seitlich der tür für den schließzylinder, nimmst selbigen raus und dann müßte schon der türgriff kommen.
          ich würd die teile mitlacken lassen
          Gut, beim hinteren haste Recht...den find ich auch schicker...aber dann mit Auspuffguckloch und 2x76mm (also 2 kleine Röhrchen )
          Und auch bei den Griffen geb ich dir Recht, die sind ruck zuck draussen und gelackt siehts nochma geiler aus!
            hab ich auch mal kurz drüber nachgedacht.
            fragt sich nur, was für welche, damits nicht billig wirkt
            Motors-Freak
            Ich werde wenn ich beim Lackierer bin fragen was es kostet die Türgriffe mit zu lackieren.
            Beim Auspuff bin ich mir noch ziemlich unsicher. Eigentlich wollte ich den Auspuff original lassen weil ich sichtbare Endrohre bei dem Bora nicht allzu gern habe.
            Aber ich meine mal irgendwo den V6 Ansatz gesehen zu haben und der hat links und rechts Rundungen für den Auspuff oder?
            Das würde ich richtig gut finden. Die Ansätze und dann eine Duplex Anlage dran im original Audi Style.
            Das wäre was.
            Habe aber im Internet irgendwo mal einen "Tuner" gesehen der für knapp 400€ ein Tuningset inkl Chip bzw Motorsteuergerät Anpassung anbietet. Leistungszuwachs um die 30PS. Mit Nockenwelle usw.
            Aber eigentlich wollte ich meinen Motor original belassen.
            Erst einmal bleibt sowieso alles so wie es ist. Nur dezente Lackierungen und dann irgendwann sehen wir mal weiter, denn ich finde ihn sehr schick wie er ist.
            • das dürfte dem original entsprechen, natürlich ohne den schw...teligen heckspoiler
              duplex gehört meiner meinung nach an nen audi, nicht aber an einen bora.
              aber es bleibt dabei, geschmäcker sind verschieden
            • Motors-Freak
              Ne die Stoßstange bzw die Lippe unten drunter ist nicht original. Zumindest hat meine keinen Ausschnitt für einen Auspuff.
                reden wir aneinander vorbei ?
