ABS GTI Tacho Problem
    ich glaube nicht, dass das was mit dem tacho zu tun hat.
    eher zufall.
    funktioniert dein abs noch ?
    vermutlich nicht,
    wie genau lautet der fehler ?
    hydraulikpumpe unplausibles signal oder so ähnlich ?
    hier muss ich maik zustimmen.
    dem Tacho ist es im Prinzip egal welche Steuergerät wo hängen. er zeigt nur einen Fehler an wenn diese ihm vom ABS (ESP) oder vom Motorsteuergerät gemeldet werden.
    Ich fahre in meinem GTI-umbau weiterhin meinen 60PS tacho und bei mir leuchtet auch durchgehend das ASR /ESP symbol, die ABS-lampe und es blinkt das handbremszeichen.
    also es ist in allen tachos im groben und ganzen die ähnliche technik (sonst würde keine ASR/ESP-lampe bei mir brennen) und dein Hydraulikproblem hat nichts mit dem tacho zutun.
    lass mich raten... fehler 1276 ?
    kontrollier die sicherungen und alle steckverbinder von der batterie zum abs-block.
    wenn es ein anderer fehler ist kann es noch ein rad-sensor sein.
    hey hey
    Genau diesen Fehler mit der Hydraulik-Pumpe hatte ich schon innerhalb von paar Monaten bei zwei kundenautos der VAG-Gruppe!
    Wir haben uns echt nen Wolf gesucht und bei BEIDEN wars die Sicherung auf der Batterie!
    Nochmal für alle damit auch der letzte wenigstens die Sicherungen auf der Batterie überprüft!
    keine 100%ige Garantie aber probiers zuerst mit der Sicherung auf der Batterie.
    Eine von den Blechsicherungen ist das normal.
    Polo6N21.4
    also hatte das problem erst nach 2km Fahrt (nach Umbau des Tachos), das symbol im tacho löscht sich ja jedes mal von selbst, fahre ich aber mehr als 20km/h so leuchtet sie wieder dauerhaft...
    ABS habe ich noch nicht getestet, Sicherungen werde ich kontrollieren.
    Und klar weiß ich das wenn das ABS Symbol leuchtet das das ABS nicht funzt, doch ich habe ja den Tacho geändert, wusste ja nicht das der nicht kommunizieren will mit dem STG...
    Und nochmal gesagt, soll nicht böse klingen, aber ich kann nicht alles wissen, und einige dinge lernt man erst sehr spät. Deshalb frage ich ja hier.
    Habe gedacht einer kennt das Problem...
    Bekomme hier langsam Angst, das man alles wissen muss ^^
    Ich lerne erst seit 2 Jahren den Beruf, bin also Anfang des 3.Lehrjahres
    und was soll ich sagen- ich lerne fast mehr an der Arbeit als in der Schule...
      ich habe mehr zu hause an anderen autos gelernt als in der firma, in der man azubis gern als taxi- und kurierfahrer mißbraucht.
      Polo6N21.4
      ne das ist bei uns überhaupt nicht der fall, durfte schon im 1. lehrjahr alleine Zahnriemen wechseln und solche späßchen ^^
      Polo6N21.4
      so hab heute mal richtig ausgelesen:
      Fehlercode: 01276 ABS Hydraulikpumpe V64 (sporadisch-Signal ausser Toleranz)
      Code vom ABS STG: 05603
      Schalttafeleinsatz: Fehlercode: 00771, 00779, 01314, 01316, 01321
      Tacho Codierungs-Code: 00144
      Habe alle Fehler erstmal gelöscht und muss nochmal Probe fahren morgen zur Arbeit und dort codieren ausprobieren.
      Nur welchen Code muss ich eingeben bzw. ändern von 00144 auf...?
      Dann wären alle Probleme gelöst ^^
      Edit: Oh man war grad nochmal beim Auto und hab die Sicherungen kontrolliert..........damit hab ich nicht gerechnet.....
      ....Sicherung ganz rechts 30A war draußen bzw. hing nur halb drin--- warum weiß keiner!?!?!
      Werde jetzt mal ne Testfahrt machen und das jetzt checken.
      Leute ich danke euch, Probleme sind alle weg, lag wirklich an der Sicherung.
      Ich bin so erleichtert, das glaubt ihr nicht, nochmals recht herzlichen Dank für die Tipps und Infos...
