Ah Okay also ET weis ich noch nicht müsste ich selber schauen wenn ich Vorort bin. In welchen Bereich sollte die ET sein z.b. 36 - 45 oder gibt es da kein Richtwert?
wenn es originale vw felgen sind müssten die ne et von 43 oder so haben
welche et haben denn deine sommerräder
Alus ET43 aber 14 Zoll VW Standard Indianapolis Felgen
Hallo also meine winterfelgen von golf 2 haben eine et von 38 und passen prima
OK also wenn die ET gut ist 38 oder 43 kann ich die Stahlfelgen Problemlos drauf machen? Mir ging es darum das die Felgen von einen Lupo stammen und nicht vom Polo (Gewicht)
kommt halt auf die traglast der flege an aber sollte normalerweise keine probs geben
So habe mir die Reifen und Felgen mal angeschaut auf meiner Alufelge steht 6J ET43 auf der Stahlfelge steht 4,5J ET35 kann ich die ohne weiteres drauf machen oder lieber nicht bzgl. Abstand zur Bremsanlage usw.?
Also wenn bei dir in der neuen Zulassungsbescheinigung 175/65R13'er Räder eingetragen sind kannst du die 155/70R13 Rädergröße vergessen weil in der Zulassungsbescheinigung immer die kleinste Rad/Reifengröße eingetragen ist und das wäre dann bei dir wohl demnach die 175/65R13'er Reifen als Mindestgröße
EDIT:
Ach so,habe erst nach den Beitrag erstellen entdeckt das du auch in einen anderen Beitrag noch geschrieben hast das bei dir auch die 155/70R13'er eingetragen sind.Also wenn die Felgengröße von den Lupo auch bei dir im Fahrzeugschein drin steht dann darfst du die auch nehmen
EDIT 2:
Gerade mal in den Felgengutachten von 6N nachgesehen,also die 155/70R13'er Reifen werden dort in verbindung mit 4,5 X 13Zoll ET35 Felgen gefahren - passt also
wo hasten das Gutachten gefunden das hätte ich gern?
Das ist das ganz normale Rädergutachten von VW wo alle original Felgen von den Polo 6N/6N2 aufgelistet sind und welche Rädergrößen davon dann noch optional beim jeweiligen 6N machbar sind
Ich habe das damals direkt über Volkswagen angefordert aber man kann das glaube ich auch ganz normal beim netten VW Händler um die Ecke ausdrucken lassen.
Müßte hier aber auch schon als Dateianhang in zahlreichen Originalfelgen-Beiträgen zu finden sein.
Vielen Dank das hilft natürlich erheblich bei der Suche nach den richtigen Reifen Felgen Kombination.
Danke Danke Danke
