ah ok ^^
dann scheinen es aber ja "irgendwelche" zu sein.
vielleicht hat auch einer aus 2 getrieben eins gemacht.
irgendwelche in anbetracht dessen, wieviele verschiedene übersetzungen es so gibt...
so viele verschiedene übersetzungen gibts eigentlich garnet ![]()
den hauptunterschied macht meist die endübersetzung des diffs aus. die gangräder sind meistens identisch bei den getrieben
(jetzt mal von benzin zu diesel abgesehn
wieder mal was gelernt, danke polobeast ![]()
und, fehler gefunden? ich vermute auch das einer nen 5ten gang von nem anderen (zb 86c) getriebe verbaut hat. reinpassen tut´s auf jeden fall...
gruß dieter
gibt auch verschiedene gangübersetzungen
ich meine aev adx und aea haben andere gangübersetzungen als die mpi getriebe das ddh vom 1,4er 75ps hat zum beispiel in den ersten beiden gängen ein kürzeres getribe als der aea und 4te und 5te sind länger als das aea
Ein dieselgetriebe kann es nicht sein weil die diesel pololos kein 085getriebe haben
hatte mal den link von ner getribeliste mit gang und achsübersetzungen der einzelnen gänge damit sollte man es rausfinden können
