Hallo habe die normalen 6N2 rücklichter drinn nur komischer weise geht das Rückfahrlicht nicht...
Birne ist heil woran kann das noch liegen?
hatte mal die LED lichter drinnen und musste die kabel umstecken
ist jetzt aber wieder alles so wie es sein soll nur das rückfahrlicht geht nicht.
Rückwärtsgangschalter eventuell defekt...
der sitzt am Getriebe und ist recht flott gewechselt.
Liegt hinten am Lampenträger Spannung an,wenn du die Zündung einschakltest und den Rückwärtsgang rein machst ?
Bitte nicht bei laufendem Motor versuchen.
Zündung an, Rückwärtsgang rein, Stecker vom Schalter ab und überbrücken. Leuchten die Lampen dann brauchste nen neuen Schalter
Hast du die Rückleuchten auch umgepolt?
ja kla hab ich die umgepolt ![]()
werde ich morgen gleich mal versuchen danke schön
das waren diese LEDs für den 6N
