ich wollts auch gerad sagen - parabol.
Ja genau... das sind parabol! Danke fürs schnelle schreiben!
Was haben die für ein Lochkreis Jungs?
5x112, steht doch in dem Link.
Matthias
Stimmt ganz unten.... Danke! Dann brauch ich ja noch Adapterplatten....
Ich wollt mir die auch Kaufen... will aber nicht bördeln oder ziehen...,,,
Meint ihr die passen mit adapterplatten drauf?
Ich schätze das Bördeln wird anfallen. Wie tief ist dein 9n(3) denn?
Matthias
Isn 9N1 und da is ein Fk Highsport verbaut.. bis Tüvgrenze runter gedreht
Ich kenn mich mit dem 9n nicht gut aus.
Aber ich weiß, dass es vorne im Kotflügel eine Befestigungslasche gibt, die du bestimmt bearbeiten müsstest.
Karosseriearbeiten werden denke ich sowieso fällig. Bei der Tiefe! Und die Felgen haben eine ET von 35. Die Adapter gehen wahrscheinlich erst bei 15mm an, so kommst du auf eine ET von 20.
Matthias
Auf dem Foto sieht es aber nicht so aus als wenn da was gemacht wurde.....
und dann ist es ja auch ne ganz schöne Reifenbreite....
wieso nicht detroit oder denver felgen sehen meiner meinung nach klasse aus
Wie gesagt, ich selber fahre nur einen 6n und kenne mich daher nicht so mit dem 9n aus.
Aber die Befestigungslasche im Innenkotflügel vorne wirst du aufjedenfall bearbeiten müssen.
Matthias
Hey keine ahnung.... da hast du recht aber die Parabol sind mir ins auge gefallen und hätte sie gerne gehabt. habe zur zeit bbs felgen 2 teilig und 2 teilig lackiert. dann behalte ich die...
Bördeln ist nicht beim 9N, da keine Bördelkante vorhanden ist. Den LK Adapter bekommt man erst ab einer Stärke von 20mm pro Seite, da wirst du bei entsprechender Tieferlegung mit einer 8x17 Felge nicht um das ziehen herumkommen..gerade vorne wirds übel.
Weiss einer was die kleinste Reifengrösse, und die kleinste einpresstiefe ist?
Würden die passen? kann da ja andere Reifen mit 205er bereifung drauf ziehen lassen?
http://www.ebay.de/itm/Audi-TT-Komplettrader-Felgen-Parabol-17-Zoll-225-45-17-Dunlop-Sport-01-/270844083613?pt=Auto_Komplettr%C3%A4der&hash=item3f0f90bd9d#ht_557wt_1185&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Schau mal das hier an, die könnten dir doch gefallen, oder?
Matthias
Stimmt, die habe ich nicht gesehen.
Wäre sogar etwas schmaler und würde ohne Adapterplatten passen.
Matthias
Also ganz blöd bin ich nicht Maik! In dem Link steht 5*100... jetzt war aber die frage ob die 17 zöller mit´m Fahrwerk passen ohne Karosserie arbeiten zu machen... Vorallem mit 225er schluffen.... zurzeit fahr ich 16 zoll mit 205er
das wollte ich dir auch nicht unterstellen, ich habe lediglich jemand anderen korrigiert ![]()
edit: 9N fährst du ?
da gab's doch auch serien 17 " ?
Geht das eigentlich auch auf die Felgen 205 Bereifung drauf ziehen zu lassen?
Ja das geht!
Matthias
Wie wärs mal wenn man sein Profil aktualisiert ![]()
Hier gehen sicher viele vom 6n aus
Ich würde die auch gerne draufziehen.... nur wie sieht das aus? Mein Auto ist silber und 4 türig....? Würde sie auch schwarz Lacken lassen.
Muss ich die dann eintragen lassen?
Ja, da musst du dann zu Audi/VW gehen und dir für die Felgen eine Traglastbescheinigung geben lassen.
Damit der TÜV Prüfer auch sehen kann, dass du die Felgen ohne Probleme an einen Polo fahren darfst.
Und von den Reifen brauchst du noch vom Reifenhersteller eine Reifenfreigabe für die Felgenmaße.
Matthias
Aber eig. ist es ja ne originale felge aus dem haus audi/vw? warum das alles?
Weil es keine Felge ist, die man damals bei dem Polo dazubestellen konnte. Die hat es so an einem Polo original nicht gegeben.
Ist mit meinen Felgen genau so. ![]()
Matthias
