Fehlersuche G40! Springt nicht mehr an
schwarzer sensor ist nur fürs KI zuständig
warum fehlt der klopfsensor?
an dem fehlenden klopfsensor könnte evtl das problem liegen.
metzgerNZ
Ich hatte kein klopfsensor bei dem Motor bei bekommen und ich wusste nicht dass der schön einen hat bekomme morgen einen und dann wollen wir mal gucken
metzgerNZ
Moin moin es gibt mal wider Neuigkeiten hab jetzt den Kopf etc bearbeiten lassen und bin dabei auf Turbo umzubauen , nur jetzt läuft dass ding schonwider nur auf 1 1/2 pötten Grad Kompression gemessen 1ste Zylinder 9 bar 2te 10,5bar 3tte 9bar und der 4te 11 bar er spritzt auf allen zylindern ein und hat auch nen funken überall bin mal wider ratlos -_-
Auch wenn du Funken überall, wird es wahrscheinlich trotzdem an der Zündanlage liegen. Am besten den kompletten Hochspannungsteil erneuern. Also Zündspule, Verteiler, Zündkabel und Zündkerzen.
Falls der Turbo schon integriert ist, könnte vielleicht noch was am Gemisch suboptimal sein, weil das Mischungsverhältnis von Benzin zu Luft optimalerweise bei 1:14,7 liegen sollte, was durch den Turbolader vermutlich verändert, von den Sensoren (je nach dem was du verbaut hast, also Drosselklappe, Saugrohrdrucksensor, Luftmengen/Luftmassenmesser) aber eventuell nicht richtig erfasst wird.
