12Liter in 80km....
projekt-polo6n
projekt-polo6n's Polo 6N
nee noch nicht....das ganze kommt ja erste seitdem es so kalt ist....im sommer hab ich auch schon etwas erhöhten verbrauch gehabt...dachte aber es liegt am teilweisen tretten (und an den 195ern) weil er ja nur 45ps hat...ist mein erster winter mit dem wagen...
und die lambda sonder (zwecks verbrach) würde bei der AU auffallen wenn die nicht korrekt ist oder?
    eigentlich schon... wird die heizung warm?
      ich würd auch mal die zündkerzen und den lufterfilter begutachten.
      Denke mal schon das du den temp von deinem kollegen benutzen kannst weil kann mir nicht vorstellen das sie bei jeder motorausführung nen anderen temp genommen haben Z.b. viereckig bei deinem und rund beim anderen .
      kannst du aber im internet auch schauen einfach Temperraturfühler für deinen suchen und dann siehst du für welche motoriesierung der alles gedacht ist .
      hab mal geschaut es gibt Temperraturfühler ab baujahr 1/1995 also wenn von deinem kollegen seiner in dem rahmen liegt passt er .
    • projekt-polo6n
      -Also Heizung wird schon warm...dauert nur halt etwas länger als sonst (hab ich so das Gefühl)...aber die lass ich jetzt die Tage schon immer aus damit die Wärme möglicht beim Motor bleibt...
      -Luftfilter wurde erst im Sommer mit dem K&N Filter Reinigungskit gemacht...und Zündkerzen.....die muss ich auch mal wechseln das stimmt....ich hab kein Plan wann die das letzte mal dran waren...die Information wusste der Vorbesitzer leider nicht mehr!
      Na ja heute Abend erstmal Thermostat neu....und den temp Fühler vom Kumpel rein...dann mal testen...Danke für die vielen Tipps...
      Was ist logischer erst Temp Fühler und dann im Stand testen oder erst Thermostat rein und testen? Den Fühler hat man ja schneller getauscht denke ich ja?
      Scheint so als ob du ständig im großen Kühlkreislauf fährst bzw. das Thermostat nicht mehr schließt. Ich würde das zuerst tauschen, es ist aber sicher kein Fehler beide Teile zu tauschen, die kosten ja nicht die Welt.
      Kosten tuen sie auch nicht die welt habe die ja mal nen link geschickt .
      bei mir hat Thermostat 14,08€ gekostet
      projekt-polo6n
      genau alles klar .... ich werd das heute Abend in Angriff nehmen und dann berichten!....übrigens hab ich mal die Schläuche kontrolliert nach dem der Motor mal ne zeit lief waren oder obere sowie der untere warm...aber halt nicht so warm das ich es nicht hätte anfassen können....
      Thermostat hab ich 17,xx € schon bezahlt....nur den Fühler möcht ich erstmal mit Kumpel tauschen und versuchen
      soweit ich weis muss der ober schlauch nar einer gewissen zeit nur noch warm sein und der untere kalt . korregiert mich wenn ich falsch liege .
      würde den fühler dierekt neu machen oder willst du das kühlmittel was bei jedem tausch rausläuft immer nur durch wasser ersetzten?
        projekt-polo6n
        oh beim Fühler muss das wassre auch abgelassen werden wie beim Thermostat? ich dachte der ist da nur so reingesteckt hab in meinem Selbsthilfe buch bisher nur das Thermostat ausgiebig betrachtet...
        da kommts auch gelaufen
        ich hab damals bei mir thermostat fühler neu gemacht das kühlsystem gespühlt und mit g12++ befüllt weil ich nicht wußte was für ne suppe da vorher drin war
        projekt-polo6n
        Also ich hab hier so ein Fertiges Gemisch von meinem Schwiegervater stehen...der hat das von seiner Firma...die Bestellen das im grossen Still für deren Busse, Transporter usw.....Wieviele Lister muss ich einplanen? 5 Liter in etwa?
        5 liter müsstest du mit hinkommen
        bei mir ist es 2 jahre her daher weiß ich es nicht
        aber spül das system bitte vorher manche darf man nicht mit anderen mischen
        hab damals 3 liter g12++ aufgefüllt den rest mit wasser
        Wenn man nur den Thermostat und den Fühler wechselt braucht man nicht das ganze Wasser ablassen, nur das was rausläuft, das ist nicht viel.
        Ich denke auch, dass dein Problem nur am Thermostat liegt. Der ist ständig auf und bei dem kalten Wetter wird der Motor nicht warm. Temp-fühler kann man zwar wechseln (wenn die Finger schon dreckig sind) aber ich denke der ist noch i.O.
        projekt-polo6n
        Okay....ich hoffe auch das es nur das Thermostat ist...heute Abend müssten wir mehr wissen
          ich wette gegen den thermonstat
          hatte auch vorgestern mein thermostat gewechselt plus gehäuse wo es drine sitzt . habe frostschutz rein gemacht und rest wasser ist das richtig ?
          hatte zwei 1,5 liter flaschen bei mit wasser voll hatte die rein getan und dann war schon fast voll rest habe ich dann mit Frostschutz befüllt glaube einen liter oder so kann auch 1,5 gewesen sein .
          entscheide dich mal für eine Variante, dann kann man dir auch sagen ob es richtig war.
          sorry sehe jetzt selber meinen tipfehler .
          Also ich habe 2x1,5 L wasser rein gemacht da war mein wasserbehälter für kühlflüssigkeit bis unter die helfte voll , denn rast habe ich dann bis oben hin mit Frostschutz aufgefüllt auch nochmal 1 Liter ca 1,5 .
          wie hast DU das mit den 12L in 80Km errechnet?
          Macht man das nicht normalerweise auf 100km?
          Weil das wären auf 100Km ja noch weit aus mehr als 12L....
          Bist Du die am stück gefahren, oder so wie ich jeden Tag eine Strecke 5km?
          Mein 1,4er verbaucht immo 11L und das ist normal...
          @Red_Polo_Beast
          Entweder füllt man zuerst Frostschutz rein und dann das Wasser, oder man mischt vorher FS+Wasser zusammen und füllt dann damit auf.
          Ist dein Ausgleichsbehälter jatzt randvoll? Das ist zu viel. 2l Wasser ablassen und mit Frostschutz bis zur Markierung auffüllen.
          würde einfach ein neues thermostat einbauen und den blauen temp regler wechseln.sind zusammen knapp 20€ der spritverbrauch könnte auch von einer defekten lambdasonde herkommen
          okay 2L wird morgen nach der prüfung abgelassen .
          projekt-polo6n
          ich hatte einfach gegen 0 für 20 euro getankt und dann tripp resetet und dann war nach 80 km wieder gegen 0.....so hab ich das halt errechnet^^
          ich hatte im September HU...wenn da was nicht in Ordnung wäre dann hätten die Werte gespinnt oder nicht?
          So ich hab es heute Abend getauscht das Thermostat...dabei hab ich das alte danach in Lauwarmes Wasser getaucht und langsam Kochendes Wasser hinzugefügt....da ist definitiv nix sichtbar gewesen von einer Funktion...
          Desweiteren hat mein Temp. Fühler bzw das Kabel/Stecker nur nen Wackelkontakt oder Kabelbruch....nach dem Thermostat wechsel hat sich nix getan nach dem anspringen...dann über nen Huckel geheizt und er hat kurzzeitig kurz vor 90 ° angezeigt.....dann angehalten und mal dran gerüttelt...auf einmal war die Tempanzeige komplett da....lasse den nun erstmal abkühlen und morgen auf dem Weg zur Arbeit beobachten!
          Schönen Abend noch Leute
          bei mir waren die kabel auch hin hab einfach stecker und alle 4 kabel bis um die kurve und ein stück weiter neu gemacht und seitdem keine prbleme mehr
          projekt-polo6n
          so heute auf dem weg zur arbeit hab ich beobachtet das der mal Plateau Wirkung hatte bei um 90°...dann wiederum ähnlich wie ein Drehzahlmesser fungierte.....also wenn der irgenwie ne Temp. anzeigt kann der Fühler ja nicht direkt Kaputt sein oder ist in dem Fühler Stück am Motor auch schon eine elektronik verbaut?
          Wenn ich aber die Kabel am Fühler/Stecker rüttel dann kommt mal was mal nicht....irgendwie strange....
          es ist ein 4poliger fühler für steuergerät und für deine tachoeinheit heißt wenn dein tacho wasanzeigt heißt dasnicht das der motor auch was weiß
          (manche autos haben auch extra 2 fühler)
          deswegen würde ich alle 4 kabelneumachen und fertig
          der fühler kostet übrigens auch nix
          projekt-polo6n
          also verstehe ich das richtig...der Fühler ist im stecker (den man ja abklipsen kann) und das bin das im Motor steckt ist nur für die Temperatur zuständig ohne irgendeiner Elektronik?
          naja ich schau mal das ich nen kompletten temp Fühler kaufe für 15 euro und dann testen und dann falls es immer noch so spinnt die kabel ziehen....
          gestern nachdem ich das Thermostat gewechselt hab und die Flüssigkeit ja so raus lief und ich dann wieder aufgefüllt hab (vorher einmal mit Wasser durchgespült) haben nur ca. 3 liter reingepasst von dem rötlichen fertig gepunschten Wasser...
