reicht es wenn man die nockenwelle vom 3f auf den nz motor baut oda MUSS ich noch etwas enbauen damit es funktioniert? ![]()
Normalerweise sollte es reichen wenn du die zündung einstellst (nach spät)
aber das beste währe natürlich wenn du den rest auch tauscht wie kabelbäume ansaugbrücke, einspritzdüsen usw usw
aber benutz doch erstmal die suche da haben schon sooo viele mit der 3f welle gespielt
http://www.polotreff.de/forum/t/143900 http://www.polotreff.de/forum/sear...f+nockenwelle+
ja hab schon gehört das das besser is aba wollte wissen ob es reicht wenn man nur die nockenwelle einbaut weil ich kann die günstig kriegen.. naja danke jetzt weis ich ja bescheid un kauf mir das ding
Nockenwelle einbauen, Zündung zwischen 3 und 5 Grad vor die VW Werte einstellen lassen und weiterfahren.
Mehr ist es nicht.
Kein sonstiger Umbau notwendig.
Doch die Ventildeckeldichtung kannst bei der Gelegenheit gerade mitwechseln.
hab ich erst gemacht... trozdem lieber nochmal wechseln? un is es gut das ich schon ein rennluftfilter hab? weil ich imma höre den filter wechselt man auch?
ich denke die nockenwelle bringt ca. 20 ps? dichtung wurde so bei 114 gewechselt un jetzt hat er 117 ungefair...
mhhh... das hab ich aba in i-einen chatroom gelesen! die nockenwelle soll wohl auf den nz passen un etwas ps rausholen da der 3f ja 75 ps hat... ich weiß auch das es ein kit gibt wo alles dabei is aba das war halt so teuer un ich wollt sparen^^ desshalb hab ich die chatrooms durchforstet un da hieß es oft die nockenwelle allein bringt auch schon was...
Natürlich bringt die Nockenwelle! Nur sie bringt nicht auf Anhieb 20 PS mehr Leistung.
Der 3F hat eine höhere Motorverdichtung wie der NZ, falls dir das keiner gesagt hat. Dann ist die Ansäugbrücke vom 3F besser wie die vom NZ.
Sorry aber les dir mal bitte die Links dich gepostet durch und höre nicht auf Chatrooms.
ja gut das wollte ich ja nur wissen ob sie überhaupt was bringt.... soll ja nur vorübergehend sein bis ich mir das kit kaufe un mal testen was es so bringt bestimmt bischen mehr durchzug halt! is garnich so einfach wenn jeder was anderes sagt^^ danke das du mal etwas licht in die sache bringst
Nur würd ich an deiner Stelle die ABU Nocke in den NZ bauen.
Warum, wieso und weshalb; wurde in den Threads schon mehrfach besprochen.
jooo ma gucken was ich auf die schnelle günstig abgreifen kann
Nur zur Info.
Die ABU Nocke stammt aus dem Golf 3 1,6 75 PS Motorkennbuchstabe ABU.
Baujahr 1992-1995.
Nicht die spätere Variante nehmen. Es gab 2-3 Motoren mit 1,6 Liter 75 PS.
okey merk ich mir dann nehme ich die glaub ich auch lieber wenn ich sie kriege bei meinem teile boy^^
aber ne 3f Welle ist auch nich günsig ja !?
ich bin meine letztes für 75 losgeworden und das is günstig !
normalerweise geht es so bei 80 los schau mal bei ebay
und wenn du die welle schon draußen hast, mach den zahnriemen leich neu
Für meine ABU Nocke haben wir damals 65 bezahlt.
@Jerry.
75 Euro für die 3F Welle. Das war ja günstig. Hab schon eine für 100 Euro weggehen sehen.
ja soviel hätte ich auch gern bekommen -.-
würde auch die abu nehmen für den nz
geb ich wolf recht
ich krieg die teile zum spotpreis.. hab da einen an der hand... villeicht 50 euro mehr nich
werde ja auch die abu nehmen wenn mein kollege die da hat der hat eig alles
