G40 Bremse vorne Pflicht?
Der 2F mit 75 PS hat die VW2 Sättel, nur ohne den Bügel wie der G40
das war dann aber net standard...
ab werk hat der 3F VWI Sättel vorne mit starren scheiben
ich habs noch net ausprobiert aber ich bin der meinung das Starre scheiben auch net mit den VWII sätteln funktionieren
am Golf II gibts das mit den VWII Sätteln und starren scheiben, da sind aber glaub die beläge anders
aber das VWII sättel auf VWI haltern funktionieren das stimmt schon, hatte z.B. der Golf I GTI
ich habe nochmal nachgesehen und muss mich korrigieren.
hat er ja wirklich nicht.
ich weiss aber noch das ich damals mal auf G40 Bremse umbauen wollte, aber der Bügel nicht gepasst hatte unter 7x13 ATS.
Da hatte ich die alten Sättel genommen, das hatte gepasst obwohl der vorher keine innenbelüfteten Scheiben hatte.
Entwerder waren da schon die VW2 drauf oder es passt in die VW1 rein, hmmmm
sicher das die VWI sättel wieder genommen hast und net nur die bügel der VWI?
das war ich 19 oder so, heute bin ich 35.
keine ahnung mehr
Bo.:Ra
Bo.:Ra's Polo 2F
Schon nen bisschen her, würd ich mal behaupten
Also bastel ich vorne die ganze G40 Anlage rein und dann ist fein
Und das mit dem Bremskraftregler muss ich mir noch mal anschauen...aber bis dahin hat das ganze noch ein wenig Zeit, um das alles abzustimmen
gibts da nicht ein Mass für das einstellen des BKR hinten?
mal in jetz helfe Buch kucken...
Würde ggf. meine G40 Anlage verkaufen (dann fällt das entlüften morgen in der Halle flach)...
Würde mir in dem zuge dann ne G60 Anlage einbauen (sinnvoller, weil Leistungsgesteigerter G40).
MFG
Soulfly
Bo.:Ra
Bo.:Ra's Polo 2F
Ich könnte den BKV gebrauchen
Verkaufste den auch einzeln? Weil den Rest hab ich jetzt schon zusammen
BKV vom 3F/PY müsst ich auch noch haben mit passenden pedalen, zumindest geh ich davon aus das in dem schlacht 3F auch die passenden teile dazu drin sind
Bo.:Ra
Bo.:Ra's Polo 2F
Wenn der BKV vom G40 und der vom 3F gleich sind, dann natürlich nicht
Ne, wenn komplett weil ich dann auf ne größere Bremse gehen würde.
ja 3f und PY sind gleich
Bo.:Ra
Bo.:Ra's Polo 2F
Das ist natürlich ne feine Geschichte
Also kommt vorne einfach nur die G40 Bremse dran mit Bremssattelhaltern, Sätteln, Scheiben und Belägen...
Find ich gut
Bin etwas verwirrt: laut ETKA hat der MN, PY, 1W, 3F den selben BKV; 7" 178mm von ATE;
Bremspedal unterscheidet sich aber nur bei PY und Diesel?
Wo ist der Haken?
Und: kann man die über-tot-punkt Unterstützung für die Kupplung bei allen 2F nachrüsten? denn laut ETKA haben alles das Selbe Kupplungspedal drin sowie den Lagerbock für die Hebel...
Da ist ein Fehler im ETKA. Natürlich hat der 3F auch das gleiche Bremspedal wie der PY und 1W. Wie das mit dem MN aussieht kann ich dir nicht sagen.
die müssen alle das selbe pedal haben, einfach aus dem grund weil der BKV ne andre anlenkung hat. das würde mit dem standardpedal nicht funktionieren.
übrigens die normalen BKVs sind auch 7" nur ist eben die anlenkung und somit das pedal anders.
ob die übertotpunktfeder auch an nem pedalbock ohne nachrüstbar ist müsst ich mal schauen, hab beide blöcke hier liegen...
btw das bremspedal kann auch einzeln getauscht werden
Bo.:Ra
Bo.:Ra's Polo 2F
Noch ma ne frage, wegen dem Hauptbremszylinder...der ist ja beim G40 (ich meine was von 22,2mm gelesen zu haben), ne Nummer größer als Standart.
Hat der 3F auch den großen? Oder kann ich den, wenn der den kleineren hat, drin lassen ohne dass es Komplikationen gibt, oder sollte ich den wenn ich vorne auf G40 umrüste auch tauschen? So sicherheitshalber?
    Die Hauptbremszylinder beim Polo haben alle 20mm..
    in allen polos wurde nur der 20er HBZ verbaut, egal ob 45PS oder 113PS
    und im golf dann 22er? wie siehts mit dem verstärker aus, ist der im golf auch wesentlich größer?
    im golf gabs den 20er und den 22er, dafür hatte meines wissens jeder golf den 9" BKV, der liegt bei mir grad auf halde, werd versuchen den den winter noch zu implantieren...
    bremsensetup wird dann sein:
    9" BKV
    22er HBZ
    256er Scheiben vorne
    226er scheibe hinten
    bin gespannt wie sich das dann bremst
    wir reden aber grad vom einser gti ne? :P..... sind eckdaten die ich noch für meinen 2f benötige da viele ps auch gebremst werden möchten
    ne ich war beim 2er golf, hätt ich vllt dazuschreiben sollen
    ok, hab alle beide hier 3f/py und 1er gti, werd mal meine erfahrungen posten wenn ich alles rausgekrahmt hab, falls wer anders nicht schneller ist
    golf I GTI hat nen 8" BKV und nen 20er HBZ
    der 16v auch?
    frage so doof da ich gern an meinen gemachten 1600er gern maln turbo ran hängen möchte und dann nicht wieder umbauen will
    Bo.:Ra
    Bo.:Ra's Polo 2F
    Na das ja schon mal gut, dass die den gleichen Durchmesser haben
    beim 1er golf gibts nur 2 HBZ, den 17er und den 20er, wobei der 17er nur für fahrzeuge ohne BKV ist... also geh ich davon aus das der 16V auch den 20er hat
    Bo.:Ra
    Bo.:Ra's Polo 2F
    Man könnte aber rein theoretisch den 22er HBZ vom Rocco nehmen, oder?
    hab oben mein setup aufgeschrieben, da is der 22er mit dabei...
    du kannst ihn für dein setup nehmen musst aber net
