Hallo freunde, habe mir felgen für nächstes Jahr ausgesucht, wollte nunmal wissen ob die ohne arbeiten an der karosserie passen?
Sie haben die Maße:
4x100, 7x15, ET 24 mit 185/45-15"
vielen dank für eure antworten ![]()
ich würd ja mal die suche benutzen.
erstmal ist die richtige reifen größe 195/45r15
ansonsten brauchst noch ne reifenfreigabe auf den felgen für dein auto.
bei der et wirds schleifen wenn nichts gemacht wird, kommt auch dran wie tief du bist. bördeln hinten ist minimum,.
selbst wenn jetzt 10 leute sdagen das hat bei denen gepasst kommen 10 andere und sagen das gegenteil
ist immer 50/50 chance und letztendlich ist der prüfer von der abnahme der mit dem letzten wort
Hm, also da steht aber eindeutig das es 185er Reifen sind ..
und was hat es mit der reifenfreigabe für die felgen auf sich? die sind da ja schon drauf und wurden so vom vorbesitzer gefahren :O
Und auf welchen Wagen hat der Vorbesitzer die Räder gefahren
Auf nem Golf 1 mit gemachten kotflügeln
für den 6n brauchste die 195
an der vorderachse kann sein das du 5mm distanzen brauchst kommt auf die felgen vorm an und wenn d nicht sehr tief bist kannste deine karosserie so lassen
warum 195 und nicht 185? ist doch kein großer unterschied zw golf1 und 6n? oder?
sicher ist das ein unterschied stell mal den golf neben dein polo und dan sag nochmal das es dort kein unterschied gibt
Ja mensch ok, ich hab das nciht so die ahnung von, hab grade mit dem telefoniert ... der meinte die passen auch mit ein wenig tiefgang, wenn ich es so hinbekomme das nichts schleift und alles sitzt fahr ich einfach zum tüv und guck was die sagen.. wenn sie nicht wollen werden sie wieder verkauft.
Da die felgen ansosnten so perfekt sind, kauf ich sie denk ich mal
schau mal nachdem reifenhersteller und dann schreibste die mal an nach einer reifenfreigabe für deine felge und wenn diese hast wird das eintragen kein problem sein
wenn du die reifen drauflässt brauchste ne tachoangleichung... da hilft au deine ahnungslosigkeit net wenn dein tacho nimmer stimmt
ist doch ganz schön viel arbeit nur für die felgen+ reifen :/
- kotflügel bearbeiten
- EInzelabnahme
- villeicht sogar distanzscheiben
- gucken obs mit der tiefe passt
- Tüv
- Tacho angleichen
... ich denke mal das sprengt dann meinen preislichen rahmennoch mehr als gedacht ... :(
7x15 ET24, da sollte es doch nen gutachten geben für dein auto, was sind das denn für felgen?
dann musste nur die richtigen reifen aufziehen und fertig...
ich würd erstmal nach nem gutachten kucken, dann die felgen kaufen, dann die passenden reifen besorgen und dann mal aufs auto schrauben... dann siehste auch gleich ob du distanzen braucht. dann nimmste 2 holzklötze ca 10cm hoch und stellst dein auto diagonal drauf, also ein klotz vorne links und ein klotz hinten rechts... und dann siehste ob man was bördeln muß
sin net auf em GTI sogar 7x15 ab werk eingetragen? ich mein ich hätt da letztens was gelesen...
und wenn das alles so passt fährste zum TÜV und machst ne §19.3 abnahme...
brauchst keine tachoangleichung, keine einzelabnahme und den ganzen käse...
Tuning kostet eben, wenn mans ordentlich macht, geld...
Sind halt 15 Zoll BBS RS
hmm passenden Reifen ist gut, da sind komplett neue 185er drauf
Edit: Deswegen wollte ich sie gleich draufbehalten und so fahren
Oh
Jap war auch mit meinem 6n2 drin, stimmt ![]()
ja also was die ganzen zahlen bedeuten bin ich mir im klaren soweit
wobei sich eine frage stellt.... was die '7' bei 7x15 heißt bei der felge? ist das die breite der felge?
Ich sehe schon...eher nicht
7 X 15 entspricht Felgenbreite und Felgenhöhe in Zoll(1Zoll = 2,54cm)
ET24 entspricht Einpresstiefe in mm gemessen von Mitte der felgenbreite aus.
Reifengröße 185/50 R15:
185 entspricht der Reifenbreite in mm
50 enspricht die Flankenhöhe von den Reifen in Prozent zur Reifenbreite
R15 bedeutet das der Reifen auf einer 15Zoll Felge passt
http://www.polotreff.de/html/abe-g...llerlinks-181
einmal bissl selber das hirn anstrengen is echt zuviel verlangt, oder?
also jetzt mal richtig. als reifen brauchst du 195/45 r15 da die 185/45 vom abrollumfang nicht passen.mit et 24 wirst du vorne bördeln müssen , hinten passt das so.
