Motor springt nicht an...
ja gestern hat er nach Benzin gerochen..
habe danach die Kerzen rausgeholt und wieder trocken gebürstet
heisst dass das die Benzinpumpe läuft?
    Dann kommt wohl ziemlich sicher, dass Benzin ankommt..
    Kannst aber trotzdem mal darauf achten ob die Pumpe summt, wenn du die Zündung einschsaltest..
    also ich muss noch dazu sagen dass der Sprit fast leer war.. habe aber gestern nach den ganzen versuchen 15l benzin nachgefüllt..
    mal ne frage die hier wahrscheinlich nicht reingehört
    meine Schwester hat eine ADAC mitgliedschaft
    würde der Adac auch kommen um sich mein auto anzuschauen ohne dass es probleme gibt?
    also über die mitgliedschaft meiner schwester
    lass jemanden die Zündung anmachen wehrend du ein Ohr an die Pumpe legst normal hört man das auch so man muss nur richtig hinhören, wen du die Zündung anmachst macht die pumpe so ein ansaugegeräusch wie die ZV so ca. für ne Sekunde, dann müsste die Pumpe in Ordnung sein.
    Lass dir mal Starthilfe geben und spiel mit dem Gas wehrend du versuchst den anzukriegen (Bitte vorher den Gang raus) , geht der so an kann es sein das der Verteiler verdreckt oder hin ist, oder die Drosselklappe ist verdrekt und sollte mal gereinigt werden
    habe sowohl den Verteiler als auch die Drosselklappe vor ca na Woche gereinigt
    scheint sich normal anzuhören.. sobald man auf zündung geht kommt ein geräusch von der Pump
    dann ist die Batterie lehr weil im normal fall braucht man 1-2 min um die lehr zu kriegen wen mach die ganze zeit versucht den zu starten, wen die Uhr sich aber wie bei dir nach paar Sekunden verstellt dann ist 100% die Batterie lehr
    also nochmal starthilfe geben lassen?
    wie lange soll ich deiner meinung nach die Batterie über das andere Auto laden lassen? reichen 5min für den Start?
      Nicht lange laden lassen..Kabel anschließen und dann starten..An dem anderen Auto auch ruhig ein wenig Gas geben, dann sollte deiner ordentlich drehen..
      ja du solltest aber drauf achten das die Klammern richtig am Metal von + und - anlegen, manchen verwenden ja so ein Schmiermittel um die Kontakte zu schmieren, dann hast du keine Kontakt und kannst da auch ne stunde stehen udn der springt trotzdem nicht an, du solltest dann mal das zeug abwischen
      mit WD40? (ist eig mein Wundermittel gegen alles) =)
      ein normaler Lappen oder auch wens nicht anders geht die Hand tut's auch
      ne :( keine chance
      klappt nicht
        Nun check mal ob du Zündfunken hast..
        Tausch die Kerzen gegf noch mal..Kann auch gut sein, dass die wieder hinüber sind..Hatt ich auch schon bei neuen Kerzen..
        Möglich wäre auch noch ein feuchter Verteiler oder eine defekte Zündspule..
        wen beide Autos euch gehören probiere mal die Batterie aus dem anderen Auto in den Polo reinzubauen wen der angeht, dann machst du bei der Starthilfe irgendwas falsch, es seiden der andere wagen hat irgend ein sperre das der nicht vom strom getrent werden darf
        wie checkt man das?
        ne der Wagen ist von meinem Nachbarn
        das isn neuer Mercedes und ich will den nicht unbedingt fragen ob ich die Batterie kurz abbauen darf
          wie checkt man das?
          Du schraubst eine Kerze raus und steckst sie in den Kerzenstecker..Dann hälst du den Kerzenstecker auf Masse und lässt einen Freund starten, dann siehst du ob die Kerze funkt oder nicht..
          den unteren Pol der kerze ne?
          Masse gleich Minus?
          sry für die "dummen" fragen
            Nein, das Metall vom Kerzenstecker hälst du ans Metall vom Motor..Nicht an die Batterie halten..
            okay =)
            vielen Dank
            melde mich gleich
            Wenn Funken nich da is. würd ich erstmal mit nem anderen Schlüßel versuchen. Wegfahrsperre is auch gern defekt. Dann kannst Zündspule (Trafo) noch checken.
            (Also fals funken nicht da ist. )
            Stecker und Kabel am Motor auch mal kontrolieren. Feutigkeit in einem Steckergehäuse kann auch sein. Oder halt Marder an nem Kabel geknabbert. (Sensoren usw)
              Dann würde der Wagen anspringen und nach 2 Sekunden wieder ausgehen..
              is richtig aber schauen kostet nix!
              Leute
              Vielen dank für all die Antworten aber es klappt immer noch nicht :(
              Was klappt immernoch nicht?
              Kein Zündfunken?
              Hast du das mal getestet?
                Hast du nun einen Zündfunken?
                Nein habe keinen zündfunken :(
                Vll sonst noch ein Tipp? :(
                  Zündspule, Zündkabel..
                  mir ist gerade eingefallen das ich vor einer woche den zündverteiler mal abgebaut und wieder angeschlossen habe.. muss ich danach iwas neu anlernen oder so? danach lief er aber eig ganz normal
