Hallo ihr lieben...
Habe letzten winetr den umbau auf scheibenbremse HA durchgeführt nur jetzt will ich noch den Hauptbremszylinder tauschen auf den 22er?!
Wer kann mir sagen aus welchen autos der passt?
Golf 3 GT ?
T4 Bus ?
Eisbär 6N
Du brauchst den vom GTI oder 16V Polo 6n
wenn du auf den 22er wechseln willst heißt das , dass du nur den 20er verbaut hast also auch kein ABS?
Richtig KEIN ABS!
Will ich auch nicht nachrüsten!
dann bräuchtest du einen hbz mit 4 abgängen und da gehen i.d.R. die 16V und GTI HBZ nichtmehr.
[Edit
kannst auch den hier nehmen, den hab ich auch drinne is wie Anker schmeissen wenns mal sein muß
http://www.ebay.de/itm/Hauptbremszylinder-VW-T4-Bus-ohne-ABS-Bj-5-95-06-03-HBZ-/220771132636?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item3366fc24dc&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
greetzzz
mal ne zwischenfrage:
hat schonmal jemand den direkten vergleich zwischen dem 22.2er und 23,8er zylinder gehabt? wie merklich ist beim bremsen der unterschied?
hab bei mir den 22er vom golf 3 verbaut.
bei dem golf 3 muss man da nicht ne adapterplatte sich basteln?
wenn man den bkv mit einbaut, ja. ohne....kein plan...hab ihn mit bkv eingebaut ![]()
wenn de den BKV vom Golf nimmst musste dir ne Adapterpladde bauen von 9mm dicke
Also kann ich getrost den hbz vom Golf 3 gt nehmen ?!
Eisbär 6N
Hey Leute
Habe mir ein 22er HBZ vom Golf 3 ausgebaut !
Der hatte nur trommeln auf der ha .
Kann ich den trotzdem nehmen?
Eisbär 6N
solang er passt, warum nicht .. hätteste aber auch bei ebay nach nem 6N GTI HBZ suchen können, die gehen teilweise für 25€ raus.
Ja gut die vom GTI kann ich nicht brauchen weil ich kein ABS habe!
Ja gut weil ich dachte weil der ja in dem HBZ mit der Trommelbremseja eigentlich doch noch das bodenventil hat!?
Eisbär 6N
Ja gut nur den vom GTI kann ich nicht brauchen da der GTI eine ABS anlage
hat und ich nicht!
Nein warum ich frage ist ob der 22er HBZ mit Trommelbremse kein Boden bzw.Druckventil hat?!
Eisbär 6N
Doppel gemoppelt hält besser!
Erst wollte es nicht und nun ist der beitrag doppelt da!
welches Boden bzw Druckventil meinst du denn? oder meinst du den BKR der über der HA sitzt?
des ist der für Scheibenbremse an der HA
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=160356942612&ru=http%3A%2F%2Fshop.ebay.de%3A80%2Fi.html%3F_nkw%3D160356942612%26_in_kw%3D1%26_ex_kw%3D%26_sacat%3DSee-All-Categories%26_okw%3D160356942612%26_oexkw%3D%26_udlo%3D%26_udhi%3D%26_ftrt%3D901%26_ftrv%3D1%26_sabdlo%3D%26_sabdhi%3D%26_samilow%3D%26_samihi%3D%26_sadis%3D200%26_fpos%3DPostleitzahl%26LH_SALE_CURRENCY%3D0%26_sop%3D12%26_dmd%3D1%26_ipg%3D50%26_fvi%3D1&_rdc=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
bei VW wirste Arm wenn de nicht ne sehr jute KD.Nummer hast
