motor geht aus
dennisg1979
mir ist jetzt zum 2. mal aufgefallen das wenn ich das Auto Starte 30-50 meter fahre das er stottert und ausgeht nach 3-4 mal neustarten läuft er wieder einwandfrei worann liegt das das kommt aber nicht immer vor wiegesagt erst das 2. mal passiert in der woche.
und wie kann ich testen ob der Lüfter am kühlergrill geht.?
zwei kabel, an die batterie, den lüfter und fertig
dennisg1979
danke werde es mal testen weil ich meine der kühler springt nicht an habe ihn noch nicht laufen hören auch wenn ich 70-80 grad betriebstemeratur habe
stecker abziehen, plus und masse kurz dran gehalten und entweder er läuft oder nicht...so hab ich das bei meinem probiert..war kabelbruch am stecker..
und wenn er geht, aber nicht anspringen will, hast du nen problem mim thermostat, das dieses net öffnet wenn er zu warm wird
und mit dem ausgehen, kann viele gründe haben..zündung, eispritzung, und und und..
um was für einen handelt es sich..sollte man schon wissen.
dennisg1979
um ein 91er polo coupe 0600/662
33kw
schlüsselnummern sind irrelevant..MKB wäre besser, wenn du dass weißt..
dennisg1979
ne finde ich die im schein
ne am motorblock, im serviceheft und/oder am aufkleber an der karosse..
In dem Fall der AAU.
Das mit dem Lüfter kannst mal probieren, kann aber auch der Thermoschalter defekt sein!
Der Lüfter schaltet aber eh erst knapp über 90 Grad Wassertemperatur ein!
Und zu deinem Problem mit dem Motor, so fing es bei mir auch an und es war der Hallgeber der im Zündverteiler sitzt! Fing bei mir genau gleich an und es wurde immer schlimmer.
dennisg1979
also soll ich mal den hallgeber tauschen ?
dennisg1979
oder die ganze zündspule austauschen
der hallgeber sitzt an der verteilerkappe..da bringt die zündspule nix..
dennisg1979
okay
was kostet das teil
ist vorhin schon wieder passiert das er gestottert hat und ausging und immer an der selben stelle würg
kann ich dir net sagen, dazu kenn ich mich mit den preisen vom 86c net gut genug aus..
vw anrufen
dennisg1979
postet mir mal bitte eine inet adresse wie das ding ausiseht oder wo es sowas günstig gibt danke
