Fk Frontstoßstange, warum so günstig?
    Weißt du, was du willst, Fatih?
    Nicht wirklich
    Hast natürlich recht.
    ich würde ja gern muss aber erst sparen! hab halt net so viel kohle oder eltern die das bezahlen, und wers net mag soll net schauen!
    Hey, anstandslos eingetragen bekommen? Kosten 40€ oder mehr? Welcher TÜV?
    Danke für die Antwort im voraus!
    #39 - heute - 13:42:15 grins lacker muss noch warte, geldfrage, eintragungs termin is morgen
    wer lesen kann ist klar im vorteil
    nächstes mal bitte im vorraus alles lesen!
    Sorry hab den Post gelesen, mich aber oben mit "Heute" vertan, war in Eile... bitte um Entschuldigung.
    gott vergibt dir
    Die seitenschweller sind da
    Wenn ich das richtig verstehe müssen die auch nicht eingetragen werden
    Die in den auflagen aufgeführten farzeugtypen entsprechen auch nach erfolgter umrüstung den heute gültigen vorschrieften der stvzo , sowie den ensprechendwn eg-richtlinien die vorliegende bestätigung verliert ihre gültigkeit ,wenn sie durch o.a. Umrüstung berührten bauvorschrieften der stvzo bzw eg-richtlinien ändern oder an dem kraftfahrzeug änderungen eintreten ,die die begutachtungspunkte beeimflussen
    auf verminderte bodenfreiheit ist zu achten
    also wenn sie drann sind habe ich noch 8cm und das ist ja erlaubt
    hab da mal ne dumme frage, bin am überlegen ob ich mir die schweller auch kaufe, wie befestikt man die? kleben? womit?
    lg
    Karoserie kleber
    hinten borst du ein kleines loch innen in den kotflügel und machst ne niete oder schraube durch
    vorne nimmst die schraube der radhauschale raus bohrst durch den schweller und machst die schraube wieder fest
    am schweller selbst machst du karoseriekleber drauf dann schweller mit 2 leuten drann und mit klebeband fixieren schraube vorne und hinten rein
    ca 10h warten klebeband ab und freuen
    @6n tina
    hast du den vorne noch die vorgeschriebenen 8cm bodenfreiheit?
    Da muss vorher schon noch Kunststoffhaftvermittler drauf..Dann grundieren, Decklack und Klarlack..
    Vorher aber alle Unebenheiten wegschleifen und dann anständig entfetten..
    Kunststoffhaftvermittler... wofür ist das gut ? und muss ich die stoßstange noch anschleifen oder ist dafür der Kunststoffhaftvermittler. Grundieren,Decklack und Klarlack ist ja kla aber das andere.. hmm
    Habe sie mir auch bestellt und lackiere sie.
      Ich würde die Stoßstange schon vorher ein wenig anrauen, damit sie richtig glatt ist..Dann sorgfältig entfetten und Kusstoffhaftvermittler drauf..
      Der Haftvermittler ist nötig, damit der Lack nicht wieder abblättert..
      meine ist heute auch gekommen
      zum lackieren wenns erstmal provisorisch ist reicht leicht anrauen mit nem 180 schleif pad oder mit nem feinerem papier ( rum), dann dosenfarbe drauf und dann klarlack drüber , so habs ich noch im moment bis zur richtigen lackiereung, und das hebt schon über ein halbes jahr.
      wenns richtig lackiert wird , dann so wie es schon beschrieben wurd.
      naja die schweller würde ich trotzdem eintragen, sicher ist sicher, man weiß ja nie wie viel ahnung die kops wirklich haben und jedes mal ne halbe stunde rumstreiten und dann mit ner mängel karte zum tüv zu fahren wäre mir zu blöd
      ich hab se eingetragen, mssste noch das teilegutachten haben.
      okiii super danke euch... durch diesen Thread hat Fk.... ordentlich kohle gemacht habe sie auch bestellt
      Für das Geld kann man eigentlich nichts falsch machen !
      @ corsaterror, wird eng, wenn ich mich net vermessen habe hab ich 7,5, hoffe die 5mm kommen dazu wenn er eben steht, stand am hügel bergauf^^ und hoffe auf nen lieben tüvler^^
        Die 8cm sind eh keine Vorschrift, sondern viel mehr ein Richtwert..
        also habe ich trozdem ne chance?
          Ja..
          puhhhhhhhh....lieben dank, werde berichten sobal ich es hinter mir habe^^
          hab mal aus interesse noch bissel bei amazon gestöbert, hat FK grad WSV oder so
          Heckscheibenblende aus ABS für 9,76€[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
        • und ne Motorhaubenverlängerung aus ABS für 7,40€ [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
        • und ne Polierte Alu Domstrebe für 6,55€:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
        • die domstrebe hatte ich mal früher.die taugt nix aber sieht nett aus.sehr wabbelig durch die verschraubung mittig.der preis ist oberklasse.
          also bringt die domstrebe gar nix?
          geht mir drum die karosse zu schützen
          ich weiß wo sie ohne strebe risse bekommt nach paar 10000 kilometern
          ich hab die strebe drinnen, hab sie schon länger, die optik is hammer, und für den preis swieso, aber das die nix hebt is klat, des isn holes alu rohr mit ner wandstärke von vll 2mm, aber wabbelig ist die net, musst sie nur am dom anschrauben, mit dem gewinde in der mitte bissel spannen das sie fest ist und dann kontern
          das gewicht ist geil von dem teil.leicht wie eine feder
          also bissel was nimmt sie der karosse ab?
          nur darum gehts mir
          brauch keine fahrstabilität durch torsionssteifigkeit will nur die karosse schützen
          das teil bringt garnichts aber der preis ist geschenkt weil sie gut aussieht.wenn es was bringen soll , dann ne stahlstrebe von omp oder wiechers
          wie gesagt fahrstabilität soll sie nicht bringen nur bissle die dome am übergang zum holm bissle entlasten
          Das macht se aber dann auch nicht.
          Fahrstabilität und Dome entlasten wirkt gemeinsam
