Hallo LEute
Meine Frage
Der AAU Motor und der vom AAV Motor sind die Drosselklappeneinheiten gleich?
Bzw die ganze Einspritzeinheit?
Kann ich ohne problem die vom AAV nehmen?Brauche nämlich die ganze einheit..:(
bitte um schnelle Antwort
die drosselklappe ist beim aav größer als beim aau ist nicht zu empfehlen
okay...dachte ich mir auch so..weil 1,3 und 1,0 passt net wirklich :( schitttt
mach dir die arbeit steck es mal um und guck ob er besser leuft wei eig. wenn du das aau steuergerät drinne lässt bekommt er ja nicht mehr sprit sondern kann beser ein artmen vielleicht leuft er besser oder nicht 50-50 chance
naja das steuergerät bleibt drin...nur die einheit...
deshalb
weiss net ob das passt nur um das zu tauschen
die einlass kanäle sind eig bei allen modellen gleich groß
hmm probier geht unter studieren....ich probier es ma
sag mir bitte bescheid ob es geklappt hatt lg ich
Ja mache ich dann wenn ich die einheit ausgetauscht habe...aber er muss ja nen weilchen stehen dann muss ich probieren
AAU und AAV Kanäle sind nicht gleich,
weder die Kanäle im Kopf noch die Kanäle im Saugrohr.
Da auch die Öffnung im Saugrohr beim AAU kleiner ist, geht ev die Drosselklappe auch nicht ganz auf.
ja es war mir irgendwo schon klar...weil 1,3 und 1,0 passt net so ganz..naja war ja nur ne frage
tja dann muss ich gucken wo ich den drecks kack...sry her bekomme...
