Hi leute kurze Frage habe meinen Polo jetz 4 Jahre schon in der Gerage stehen wollte ihn jetzt wieder Fahr tauglich machen allerdings habe ich gemerkt das er leichtes spiel am Federbein hat bzw wenn man das RAD wenn der Wagen auf der Bühne ist mit beiden Händen leicht hin und her drückt das sich das Federbein im dom oben bewegt das selbe macht sich auch in der fahr bemerk bar...sehr unsicheres fahrgefühl liegt es vlt daran das die domlager auf sind oder was kann es sein danke euch jetzt schon für eure hilfe
Andy
Jup würd sagen Domlager in Aaaa.. macht meiner momentan nämlich auch.
Ja super das ging ja dann doch ganz fix
 werd dann aber direkt die Salzmanndomlager bestellen vlt halten die ja dann etwas länger aber danke dir
ja klar könn domlager sein ist auch häufiger der fall vorallem bei einem tiefern und härteren fahwerk sind die stark belastet und man merkt es deutlich während der fahrt hab meine auch shcon neu gemacht weil die durch waren das lenkrad hat vibriert und er fuhr nich in der spur vernünftig!
nach behebung alles gut
was aber auch sein kann querlenker stabi oder spurstange...
Hmm...also in der Spur bleibt er ganz gerade.
Querlenker und Stabi wurden durch Salzmannrahmen damals von mir ersetzt der sietzt auch da is nix Ausgeschlagen. Ich werd mal in den tagen wo es ein bisschen wärmer ist die Domlager wechseln nur wenn die es sein sollten dann sind die aber ziehmlich im A....weil da viel spiel drin ist habe ich bis jetz noch an keinem Auto gehabt
aber danke für den Tipp
Kann auch auch die Führung fürs Domlager sein oder der Gummipuffer
Oder noch besser xD
Mutter oben lose weil dann machts richtig Krach xD
sind ja 2 Muttis
eine die den Dämpfer im Wagen hällt & eine die den Teller für die Feder hällt....
schön feste muss es sein ![]()
