Hallo Pologemeinde,
Komme gerade aus der Garage und hatte meine Tachoscheiben heute eingebaut...sieht geil aus..
Problem ist jetzt aber das mein Tacho ohne funktion ist..der Tageskilometer zählt..aber der Zeiger für die Geschindiglkeit ist ohne Funktion..Wenn der tageskilometer zählt ist die Tachowelle richtig drin?
Und meine Temp anzeige geht auch net mehr...
Ganz zu anfange hatter der Tacho gefunkt..aber halt falsch...ich bin geschätzt 100 gefahren und er zeigt mir 70 an..ich brauche eure Hilfe habe leider nur den Tacho und fahr ohne:((((((
BITTE BITTE brauche eure HILFE
ja wenn der tageskilometerzähler funzt dann is die welle richtig drin.
hattest du vlt den tacho nochmal ausgebaut und geschaut ob die tacho nadel richtig drauf ist auf dem stift wenn die nich ganz drauf is und lose sitzt is die nadel zu schwer damit sie sich bewegt dahe der stift dann nur innen dreht.
hat da die nadel denn was angezeit oder was willst du ausdrücken?
tacho zeigt keine km an
nichts zeigt er mir ich fahre null km/h...![]()
naja sie ist dauf...kann es sein weil die falsche drauf gesteckt habe?das sie deshalb net funkt...dann hatte ich aber auch die andere tachokm anzeige vom alten drin ging auch net mehr..bist dir sicher wenn tageskilometer angezeigt wird die tachowelle drin ist?
ich brauche dringend hilfe...:(
normal schon ansonsten muss du deinen rücken verbiegen und von unten schauen wenn du den taho reinsetzt das sie auch rein geht (also die welle bevor das jetzt falsch verstanden wird...) ne die anderenadel dürfte nichtz kauptt gemacht haben weil die ja nur aufgesteckt wird... und man ja auch andere bekommen kann
vorallem weil der tages km und die tachonadel ja nich mit der elektrik verbunden sind und nur die tacho welle da rein geht ![]()
jaaa deswegen ja....aber dann können die nur falsch dauf gesteckt sein...ich raste echt bald aus hier...:(
naja die km/h nadel ist unter spannung und wenn die nicht richtig ist wird er es dir net anzeigen...
habe ich auch schon nur tageskilometer gehen...deshalb....ich kann net alle beide ghäuse kaputt gemacht haben..(den alten und der jetzt drin ist)
vorallem wie bekommt man das hin die kaputt zu bekommen?
weiss kein anderer ne lösung..bitte
wie an das hinbekommt keine ahnung hatte bis jetzt noch keine probleme bei den ganten tachos von mir.
du musst die nadel so dauf stecken das sie über der ersten zahl (links) vom tageskm steht und dann nach links drehen und vorsichtig über den anschlagstift heben sieht zwar sehr viel aus und is auch mit vorsicht zu genießen aber funzt damit haste dann die vorspannung.
und dann noch mal versuchen würd ich sagen.
ansonsten bin ich auch mit dem latein am ende
okay...das hatten ich auch gerade raus..![]()
ich hatte bzw vorhin den bei der zweiten zahl des tageskilometer drüber gmacht dann über den rückstellknopf wegen der fahtstrecke und dann über den anschlagstift...dann habe ich es doch falsch gemacht :(
ich probier es morgen und werde berichten...
was sagst du wegen der temp anzeige?
naja die stellung hatten meine tachos bisjetzt immer voher(also von werk aus) und dan hab ich die da wieder hingestellt und haben bis jetzt alle gefunzt danach...
wegen der temp anzeige kann sein das die anzeige selber was abbekommen hat aber will ich da nich festlegen würde erstmal den wiederstand des sensors für die anzeige messen und dann naja schauen wegen ner anderen anzeige zum ausprobieren
okay...naja du hast sie dawieder hingestellt wo sie vorher war habe ich auch...aber ich denke dann falsch..weil wenn es so funkt wie du es beschrieben hast habe ich esfalsch gemacht...die temp anzeige ist zwar net so schlimm aber soll ja auch wieder gehe...ich probier morgen noch ma was und wenn es net funkt..dann gucke ich mal...:(
danke schon mal...
wenn noch jemand nie idee hat bitte schnell her damit
