Hey Leute,
Ich hab' die Forensuche schon rauf und runter bemüht, aber ich finde einfach nicht die passende Anleitung für mein Auto..
Also, ich habe einen Polo 6n GTI mit originaler (also pneumatischer, oder?) Zentralverriegelung - diese möchte ich jetzt gerne mit einer Funk-Fernbedienung nachrüsten, hab' mir dazu die Jom 7105-1 bei Amazon bestellt..
Kabel 1 & 5 von dem Modul habe ich bereits verlötet, kann mir jemand helfen? ![]()
Danke! ![]()
Daniel
...Verlöten? Also ich hatte damals eine von Inca-Pro und musste nur 2 Stecker zusammenstecken und die Blinker anschließen. Und schon ging alles.
Im Plan ist ja angegeben, dass man 1 & 5 verbinden soll - da ich keine Klemmen dahabe, hab' ich einfach kurz den Lötkolben benutzt - hab's aber extra weit hinten am Kabel gemacht, damit ich's ggf. wieder abtrennen kann
Brauchst doch jetzt nur noch Plus und Minus verbinden.
Steht da jedenfalls. ![]()
Und welche farbe auch oder?
Und die steuerleitung über 2 und 4 schleifen.
Die Farben passen ja nicht zu denen im Auto.. Eines der Fotos ist der Anschluss von der ZV, das passt nicht zu dem Schaltplan
Okay, ich habe jetzt hier im Forum die Pin-Belegung der ZV gefunden:
Pin 1: Plusverbindung (rot / weiss)
Pin 2:
Pin 3: Masseverbindung (braun)
Pin 4: Stellelement für ZV vorne links (schwarz/rot)
Pin 5:
Pin 6:
Pin 7: Zentralverriegelung zu (grau/rot)
Pin 8: Masseverbindung (braun)
Pin 9:
Pin 10: Zentralverriegelung auf (grau/schwarz)
Pin 11:
Pin 12:
Ich klink mich hier mal mit ein.
Wie wird die nun angeschlossen? ![]()
Mfg
Irgendwer muss die doch verbaut haben ![]()
Der mitgelieferte Anschlussplan ist doch ziemlich unlogisch...
Mfg
Oben haste die Belegung .
Du kannst nach positiv Oder pneumatisch anschließen .
Positiv sind die grau/schwarz und grau/ rot
Bei pneumatisch ist Pin 4 ( Steuerleitung )
Ja des is mir schon klar.
D.h. dann geht vom Steuergerät das positive Schließsignal an Pin 7 der Pumpe und das positive Öffnungssignal an Pin 10 der Pumpe.
Gut Plus und Masse des Steuergerätes is klar.
Aber am FFB Steuergerät sind noch zwei Leitungen (Gelb und Gelb/Schwarz) die dann einfach auf Plus (Kl.30) geklemmt werden müssen?
Steht zumindest so in der Anleitung..
Mfg
Gelb+ gelb/sw an Dauerplus
Weis & weis/ sw an die auf/ zu Kabel der zv Pumpe
Orange+Orange/sw wird Nicht gebraucht .
Ist dich Easy
Ahh jetzt bin ich durchgestiegen ![]()
Merci dir
So hat einwandfrei geklappt, danke nochmal!
Mfg
kein Thema , viel Spaß damit .
