Hallo, habe mal vernommen das es auch 75Ps Polo´s gibt die ohne Stabiachse ausgeliefert wurden? Stimmt das? Wenn ja könnte mir jemand eine Brief/Schein Kopie zukommen lassen! Natürlich würde es auch helfen wenn jemand auf 3F Umgebaut hat und diesen ohne Stabiachse Eingetragen bekommen hat! Der BKR hat ja nur den zweck: wenn der Wagen beladen wird, er hinten mehr mitbremst? Richtig! Da ich einen 2 Sitzer habe ist dieser doch nicht zwingend notwendig? Vielen Dank im Vorraus!
Ich hab son Polo allerdings wie willste das am Schein festmachen? müsstes ja zu VW fahren und dir da was Schriftliches aushändigen lassen.
Falls es dir hilft, meiner ist BJ 91 und hat 55KW bei 5900 Umdrehungen
Ist deiner dann serienmässig ein 3F Motor ohne Stabiachse u ohne BKR?
@Fonsi: Ja, mir ist schon bewusst das es zur Passiven Fahrsicherheit beiträgt! Aber das Auto wird zu 99% auf der Rennstrecke bewegt! Da wirkt sich die Stabiachse nachteilig aus! Und so wie meine Bremse "jetzt" hinten Mitbremst ist es wunderbar
Allerdings wollte ich da ja auch keine Diskusion draus machen
sondern nur fragen ob es den 3F Serienmässig ohne BKR und Stabiachse gab, das ich das so abnehmen lassen kann! Schön wären Daten oder Kontaktnr. von VW wo ich so eine "Unbedenklichkeitsbescheinigung" bekommen kann!? DANKE
Also um´s kurz zu erklären! Mir ist das Auto jetzt schon wesentlich zu hart auf der Hintersachse, mit der Stabiachse wird das Heck noch "Giftiger"! Dies versuche ich zu vermeiden! Mir lenkt das Heck so wie er jetzt ist, perfekt mit, möchte mir das mit der Stabiachse nicht "schlechter" machen!
viel wichtiger wäre jedoch jemand, der mir mit meinem Problem der Eintragung weiterhelfen könnte! :(
Servus, ich habe 3 Fahrzeuge sind alles umbauten auf g40 :
1. 88er Polo Steilheck g40 umbau mit LBKR aber ohne Stabiachse
2 . 2f g40 ohne LBKR und ohne Stabiachse
3 2f Steilheck ohne LBKR und ohne Stabiachse
es ist aber nichts im Fahrzeugschein vermerkt auser Leistungssteigerung durch Py mit Bremsanlage ![]()
Also 2. klingt interessant! Aber wenn ich das beim Tüv nicht nachweisen kann, bringts mir wohl wenig? Mist! Gibts ne Nr von VW wo man zwecks Unbedenklichkeitbescheinigung nachfragen kann?
bei mir haben die gar nicht geschaut nach der Achse. Wollten wissen, ob ich Bremsen vom 3f übernommen habe. Da müsstest du halt "ja" sagen
also meiner hat weder stabi noch den vw2 drauf , laut fahrgestellnummer isset nen orginalen
Wie viele TÜVer kannen sich denn so aus?
bin momentan bei meinem umbau auch dran die achse ohne stabi übern tüv zu bekommen, werd erstmal garnix sagen, falls er danach fragt bekommt ers halt erklärt... fakt ist wenn man richtig zackig um ne enge kurve schießt heb sich das innere rädchen,ohne stabiachse bleibt es längere zeit unten was dem grip ja nicht schadet wenn 2 reifen kontakt haben..
Also der Tüvmensch sagte zu mir ich muss alles vom
Spenderfahrzeug mit umbauen, das wäre dann Stabiachse u. BKR. Aber wenn es den 3F auch Serienmässig ohne Stabiachse u BKR gab kann ich mir die Sachen sparen ![]()
Aber dann sollte es doch möglich sein von VW eine Unbedenklichkeitsbescheinigung zu erlangen?
Aber wenn es doch Polos Serienmässig ohne die Sachen gab, muss es doch auch ein Schriftstück dafür geben um dies dann auch so
Verbauen zu können?
Nuja, VW hat auch nicht alle Daten zu den alten Autos..
Mit ganz viel Glück kannst du mit der Fahrgestellnummer eines solchen "Exoten" eine Bescheinigung ohne BKR und Stabiachse bekommen, aber da würde ich wirklich nicht drauf hoffen..
Na da hoffe ich mal auf XTB der eine solche "rarität" besitzt u werde anhand der Daten mal bei VW anfragen
nur fehlt mir bis jetzt die richtige adresse bzw telnr. also wer helfen kann.... ![]()
bzw telnr
Vielen vielen dank! Sobald ich etwas erreicht habe, lasse ich es euch wissen ![]()
Ich hoffe auch mal dass das alle so stimmt, kann auch nur dat sagen was ich unterm auto gesehen habe, ne vw1 bremse hat er definitiv
werds ja dann erfahren hoffe ich ob orginal oder doch nur ne bastelbude :P
also unter der Fahrgestellnummer wird er als Fox bj 90-92 mit 3f und AHD getriebe geführt
warum gehst du nicht einfach auf nummer sicher und baust eine stabiachse und einen lbkr ein?
schaden tut das sicher nicht................
in der zeit wo du nach ner unbedenklichkeitsbescheinigung, wenn du die überhaupt bekommst, suchst hättest du schon längst ne stabiachse und nen lbkr verbaut.
weil er motorsport betreibt und dadurch das auto hinten zu steif wird ![]()
bin auch slalom mit nem polo coupe gefahren und zwar mit und ohne stabiachse und mit stabi klebt die kiste besser auf dem asphalt, das ist unsinn von wegen zu steif usw.............. und ein bremskraftregler finde ich auch nicht verkehrt, zumindest mal einen einstellbaren sollte man verbauen.
kommt ja auch ganz aufs fahrwerk an und wenn er persönlich ohne besser klar kommt ist doch ok ![]()
erstmal die frage ob er einen tatsächlichen vergleich hat und ob seine meinung nicht nur auf theorie beruht.............
wenn er eine rennlizenz hat und das auto als motorsportfahrzeug vorführt wird er bei einem guten prüfer die möglichkeit haben ohne stabiachse und lbkr zu fahren wenn er seine begründung vorbringt.
eine weitere möglichkeit wäre auch die achse und den lbkr zu verbauen, eintragen lassen und dann wieder ausbauen aber die frage ist ob er dazu bock hat.......
Hab jetzt nicht alles durchgelesen,
doch hatte mir auch den 3f eintragen lassen mit fächerkrümmer, abgasanlage eigenbau, offenen lufti , 9mal 14 ikl 50mm achse auf serien 45ps achse!
das ist dem vollkommen egal gewesen ob der diesen lachhaften rundstahl in der achse hat oder nicht!
da wird immer ein riesen wind drum gemacht und bringen tut er garnix!
Zur Salzmannstrebe hätte ich mal ne Frage. Welcher Stabi passt da denn? Die Aufnahmen für die Federbeine könnte ich bekommen, nur den rest nicht.
ich kann nur sagen umso steifer die kiste hinten wird desto weniger grip haste ![]()
obs der stabi jetzt bringt oder nid lässt sich drüber streiten
