der auspuff zieht durch das strömende abgas die luft durch die löcher in den abgasstrom im auspuff und verdünnt es so. also macht den rest mager
So wollte euch auf dem laufenden halten!
Vielen DANK erstmal nochmal an alle die hier mitgeholfen haben den Fehler zu finden.
Es blieb natürlich nicht bei einem Fehler.
1.) Die Auspuffanlage war an mehren Stellen nicht Dicht, zwar nur hörbar wenn man unmittelbar mit dem Ohr dran war aber halt Undicht. An den, ich nenn sie mal "Quetschschlitze", pustete es raus.
Also Schellen ab und alles zusammen und zu gebruzzelt.
2.) Nach 2. erfolgter AU stimmte nun der Lambda-Wert jedoch gingen jetzt die CO-Werte in den roten Bereich.
FAZIT:
Undichte Abgasanlage und Defekter Kat!
So wie unten Zitiert sagte mir das auch der Tüver.
Bei mir war der Kat Schrott.
Neuer rein und alles top. Der hat weder geklappert noch sonstwas.
Der Prüfer meinte , der reinigt aufgrund der Laufleistung oder Kurzstrecken nichts mehr. Ist eben am ende das Ding.
Ja am Mini-Kat zieht er ein bisschen, möchte aber sagen das er zu 90% dicht ist, und die 10% werden doch nicht so die Werte verändern oder?
Na nu weiss ich es auch Master, deswegen hab ich euch ja gefragt.
na dann, gute nacht
