Nur mal rein Informativ
drosselklappenpoti angeklemmt ?
aktivkohlefilter brauchst du um die abgasnorm zu erreichen .
falls das nicht eintragen lassen willst oder ne schlechtere abgasnorm kannst den auch weglassen
...wenn du keine Vorförderpumpe eingebaut hast, schafft die Hauptpumpe am Filter die Förderung nicht mehr. Wenn der Tank voll ist, bekommt der Motor genug Spritt. Aber ab einer gewissen Menge (so ca. 10 - 15 Litern) bleibt der Motor stehen weil die Vorförderpumpe fehlt oder defekt ist. Das würde auch erklären warum er mit mehr Benzin gelaufen ist...
Also im stand läuft er jetzt...
Geht aber ab und zu einfach aus... Wie wenn man
Den Zündschlüssel einfach rumdreht...
Wenn er fährt dann nur 500m dann geht er aus und es geht gar nix mehr...
Denk auch das es am Tank liegt und er Unterdruck zieht...
...dann lass ihn doch einfach versuchsweise ohne Tankdeckel laufen. Dann könntest du den Unterdruck ausschließen...
wenn er ausgeht als wenn einer die zündung ausschaltet staret er dann dirket wieder ? oder springt er dann nicht an ?
