Hi,
bin ganz neu in der Welt des Polos und hab ein paar Probleme.
Hab mein Auto ca. 1 Monat und er fährt sich extrem "komisch"
1. Der Polo fährt sich wie tiefergelegt!
Man spürt JEDE Unebenheit der Strasse sehr sehr stark, bei jedem Gulli-Deckel muss ich das Lenkrad etwas fester halten. Die fühlen sich an wie Schlaglöcher ![]()
Der Polo zieht gut nach Links, eine Achsenvermessung muss ich machen lassen, aber das wird wohl nicht daran liegen, oder?
2. Die Reifen quitschen gut, grade wenn ich etwas schneller unterwegs bin in den Kurven.
Meistens, wenn ich in einer rechten Kurve unterwegs bin, quitscht der vordere linke Reifen. Auch manchmal bei grader Strecke, obwohl ich nicht zu schnell fahre bzw nicht mehr als 2500 U/M
Liegt das daran, dass die Achse vorne eingestellt werden muss, weil der Wagen ja nach links zieht? ![]()
3. Beim fahren ab ca. 60 kmh hab ich immer das Gefühl, das das (der) Heck kurz vorm ausbrechen ist.
Gestern zb bin ich auf einer Landstrasse ca 100kmh gefahren und selbst bei leichten Kurven schlittert/wackelt der Wagen hinten recht knackig ![]()
Liegt das eventuell an den Stoßdämpfer hinten oder am Fahrwerk oder sowas? ![]()
Hoffe, ihr habt ein paar Tipps für mich, wäre für jede Anregung dankbar.
Gruß aus Hannover
Temperature
Lass mal dein Fahrwerk und die dazugehörigen Sachen durchchecken zb querlenker und so weiter mein Fahrwerk war auch kurz vorm Kollaps als ich mein sportfahrwerk bekommen hab
Hast du mal geguckt ob deine Stoßdämpfer ölen, d.h. ob sie irgendwo undicht sind ? Wielang sind die schon verbaut ?
würd mal alles durchchecken lassen an der achse
übrigens fahren sich tiefergelegte autos nicht so![]()
das er nach links zieht hat sicher nen grund ist bestimmt irgendwas extremst kaputt
Ölen tun die Stoßdämpfer nicht.
Wielange die verbaut sind, weiß ich leider nicht, der Vorbesitzer hatte den Wagen gute 6 jahre und hat selber nur mal ein Kugellager/Domlager oder sowas wechseln lassen.
Der Wagen hat auch TÜV bekommen, hatte den Wagen auch nem Mechaniker im Vorfeld von unten checken lassen.
Er selber meinte, das der Wagen nach Links zieht, das müsste man durch die Achsenvermessung und anschließenden Einstellung wieder hinbekommen.
Er selber hatte die Maschine dafür nicht.
Also der Wagen hat auch kein Sportfahrwerk oder sowas.
Wenn deine Reifen beim Geradeausfahren schon quietschen, musst du schnellstens eine Achsvermessung machen lassen..Neue Reifen kannst du dann sicher auch gleich kaufen, die dürften ja schon glatt sein, je nach dem wie lange su schon so rumfährst..
Der Grund für die verstellte Achse kann ein Bordsteinditscher gewesen sein oder ein durchfahrenes Schlagloch zum Beispiel..
Also lass alle Befestigungspunkt der Achse checken, ggf tauschen und dann mach eine Achsvermessung..Dann sollte dein Polo wieder anständig fahren..
Ja, die Achsenvermessung mach ich schnellstmöglich.
Reifen hab ich auch neue gekauft gehabt und auch drauf, der Vorbesitzer (kein Witz!) hatte die Reifen so abgefahren, dass die richtig glatt vorne waren und die Drähte aus den Reifen geguckt haben ![]()
Aber kommt das "Schlagloch-Feeling" aber auch von den Achsen?
Oder eher Stoßdämpfer und/oder Fahrwerk?
Ok, also Achsenvermessung machen lassen und dann Querlenkern und Stabilisator überprüfen lassen ![]()
Stoßdämpfer und Fahrwerk dann weg lassen.
Jemand eine Idee, was mich das richten (oder wird da etwas ausgetauscht?) des Querlenkers und/oder Stabilisator kosten würde?
so ca?
erst alles checken lassen und dann erst neu vermessen lassen...
wie ich bereits oben schrieb
Alles klar ![]()
Ich hätte echt die avm zuerst gemacht ![]()
Mir ist übrigends heute noch aufgefallen, das vorne die Reifen total schief sind.
Also der linke Vorderreifen steht zu weit links und der Rechte zu weit nach rechts.
Denke mal, daher kommt auch das quitschen der Reifen.
Der Vorbesitzer ist bestimmt rechts UND links mal gut gegen den Boardstein geditscht ![]()
Sry wenn Ich grade so ins thema schreibe, aber hab ne frage...
Bei meinem 86c fahren sich die Reifen auf den alus innen ab, aber nur auf der Fahrerseite, auf den stahlfegen wars genau umgekehrt, also auf der Beifahrerseite.....aber nur auch weil auf einmal 4,5 Bar auffem Reifen war, ich dachte ich spinne wie ich das gesehen habe, naja vorbesitzer ![]()
Kann es auch sein, dass ich die Spur einstellen muss lassen?!?!
Mfg
Naja, zuerst werden 2 neue Spurstangenköpfe eingebaut, da bei einem das Gummi schon en riss hat ![]()
ZWEI neue Spurstangenköpfe im 86c?
Der 86c hat nur eine einstellbare Seite, auf der Fahrerseite ist die Spurstange starr. Nix zum einstellen ![]()
Und wenn deine Reifen innen abgefahren sind und außen noch fast volles Profil vorhanden ist, ist dein Sturz falsch (zu sehr negativ) eingestellt. Hat die Spur wenig mit zu tun.
Dann rollen die Reifen nur auf der Innenkante ab und nicht auf der kompletten Lauffläche wie es eigentlich sein sollte.
Das blöde ist nur dass man den Sturz beim 86c Serienmäßig nicht einstellen kann.
MFG
Alles schon gesagt.
Falsche Spur ist reifentötender als falscher Sturz.
Alles schon gesagt - Fahrwerksteile prüfen lassen, defektes tauschen (auch gleich die Manschetten sichtprüfen) und dann aber zur Vermessung mit neuen Reifen ^^
