auf 7x13 gehts nur auf der 8x13 gibts probleme.
habe sie eingetragen aber alte eintragung.
musst den richtigen tüver finden.
Hier mal Bilder von den Felgen, ich habe gesehen das eine von vier wegen einem unfall einen dicken Katscher hat.
Meint ihr das kann man wieder eben schleifen und dann wieder neu Lackieren ?
Wenn ich keine ABE hier drüber finden sollte wie teuer ist den eine abnahme, und wie stehen die Chancen bei einem 40/60 Fahrwerk ?
Ich weis ich habe erwähnt das ich diese schonmal eingetragen hatte bei meinem Roten, aber diese wurde vom Vorgänger eingetragen.
Danke schonmal =)
felge kannste mitn hammer wie schön hindengeln und bisschen fahre drauf.
ist ja ne stahlfelge.
ich muss mal in meinen ordner schauen der in meinem derby liegt da hab ich zwei original gutachten von mattig drin . einmal 7x13 und 8x13 .
fraglich ist nur ob die et die richtige ist.
evtl hat noch wer anders ein gutachten auf der platte was er eben mailen kann . ansonsten scan ich meins mal ein.
gruß
wenn du was findest, könntest du es mir dann auch zukommen lassen?
brauchst auch für et20 ?
bin mir jetzt nciht sicher. aber ich mein schon
also ich fahre et20 vorn und et01 hinten Mit 20 mm platte jede seite
kannst du davon ein Bild posten?
Fährst du ET 0 und ET -19 oder hast du die Werte schon abgezogen? ![]()
.. Und hast du oder jemand anders evtl. das Teilegutachten für die SSF 7x13 ET03 Felgen? Für ET20 hab ichs schon, will aber evtl. kombiniert fahren...
also vorn 7x13 et20 und hinten gerechnet 8x13 et-19 rund um 175 50 . radläufe sind stark verändert. foto müsst ich machen. kommt später.
für 03 hab ich kein gutachten
@VW-derby86c
Doch das sind et20 von Mattig.
Währe cool wenn du das Teilegutachten/Abe hättest schicke dir pn mal meine E-mail adresse .
bin mir da ziemlich sicher. habe das gutachten original von mattig keine kopie.
eingetragen sind die et 20 vorn und et01 hinten
platten hab ich erst später montiert weil die radkasten noch so viel luft hatten.
hab jetzt nicht so die Ahnung von den reifen bezeichnungen.
Aber die begeisterung die hier herscht, muss das ja schon Fett aussehen.
du hast ja et20 und auf der hinterachse hab ich -19 also stehen meine reifen hinten 39 mm mehr raus wie vorne jede seite. und die felge an sich ist ja auch noch ein zoll breiter als vorne. ein zoll 25,4 mm also die 39+12,7 sieht schon ganz nett aus.
muss euch leider bis morgen vertrösten da mein scanner noch zicken macht.
Kein Themas =)
hab den jetzt aber nicht extra gewaschen
so mails sind raus. hoffe ihr könnt da was mit anfangen.
Wenn ich unter der Rubrik 86c schau finde ich die aber nicht mit 175/50R13.
natürlich gleich als erstes.
Ja für die 86, aber zählt auch der 86c darunter ?
ich finde Gutachten so verwierend ^^
ich hab letztes jahr noch die 175/50 13 eingetragen bekommen ![]()
auf den mangels haben sich zwar erst angestellt aber ihn aber gesagt das ich ein gutachten habe und das noch gültig ist
Alles klar und wie teuer war bei euch der Spaß ?
das weiß ich garnicht mehr müsste ich den rechnung nach sehen
wenn du genauer hinschaust siehst du das die spalte der reifengrößen bis nach unten durchgeht . das heißt die spalte filt für 86 und dadrunter 86c.
due kannst mit dem gutachten eine ganz normale eintragung machen lassen. vorrausgesetzt du hälst dich an die auflagen des gutachtens. tacho angleichung etc. ansonsten suchste dir n tüver der die reifengröße kennt und das aufn polo der ist da meist lockerer. ne eintragung kostet zwischen 40 -100 je obs ne normal oder nach § 21 gemacht werden muss.
edit : die 175 50 lassen sich noch eintragen aber auch nur auf den 7er felgen da die hersteller der reifen die freigaben entzogen haben.
nicht ganz ich hab bis 8 j freigabe und die ist noch gültig nur auf em steilheck viel arbeit.....
ja dann haste glück gehabt. aber es gab mal ein rundschreiben an die tüv unternehmen in dem stand das die reifen auf zu breiten felgen verboten worden sind. der hersteller gibt keine neue freigaben raus.
Die aktuellen Unterlagen haben auch keine 7J Freigabe mehr....
Also brauche ich mir keine sorgen machen ob ich meine Reifen mit den Felgen und der Tieferlegung eingtragen bekomme ?
