ich habe einen Polo 6n2, Bj. 2000, 55Ps, ca 210000 km auf der Uhr.
Hab schon vieles über das ABS-Dauerleuchten-Problem gelesen und wollte nun das Relais Nr. 18 wechseln. Habe mir schon eins gekauft aber ich finde das nicht im Auto...
Hinter den Flachsicherungskasten unterhalb des Lenkrades gibts nur drei Relais, die alle andere Stecker haben als das Relais 18. Wer weiß wo die anderen Relais stecken oder gibts nur die für meinen Polo?
Stimmt die Liste für die Neue ZE ?
platz 1 relais 410 (Kraftstoffpumpe) Benziner / 405 Kratfstoffpumpe Diesel
Platz 2 Relais 19 Wisch-wasch / 427 STG für Wischwasch für Regensensor
Platz 3 relais 100 Arbeitsrelais Heizung Diesel
platz 4 relais 53 heizung Diesel
platz 5 relais 95 Scheinwerferreinigungsanlage
Platz 6 Relais 53 Anlasser Automatik/ 103 STG für Glühzeit Diesel / 187 Für AEF Diesel
Platz 7 Relais 100 Enlastung X Kontakt
Platz 8 Relais 53 Für Rückspiegel Heizung
Platz 9 Relais 53 Doppelhorn
Platz 10 Relais 109 Kein angabe
Platz 11 Relais 206 Arbeitskontaktrelais für BRems und schlusslicht
Relais 361 STG für Rückspiegel Elektrisch anklappbar
Ah danke, deine Antwort war sehr hilfreich! Dann brauche ich das Relais 100 und nicht 18. Da kann ich ja noch lange suchen! Das Relais 100 ist bei mir verbaut!
Werds dann mal wechseln und sehen ob die ABS-Leuchte ausgeht...
Zieh erst mal die beiden grünen Sicherungen auf dem Akkusicherungshalter (direkt am Pluspol), entroste die mit Schmirgelpapier und setz sie wieder ein ![]()
Ansonsten Lass mal den Fehlerspeicher auslesen, welchen Sensor du ggf. inkl. Kabel überprüfen musst ![]()
Wenn du Die Lüftung/Gebläse anmachst und die dann während des Startvorgangs kurz ausgeht und dann wieder an ist dein X-Relais i.O. (wenn ich jetzt richtig denke) ![]()
Dann liegts nur am ABS selber.
Abs-Sicherung im Sicherungskasten im Innenraum hab ich auch schon gewechselt
