Moin, bei meinem Polo sind merkwürdige Geräusche aufgetreten. :(
Die Räder vorne haben definitiv kein Spiel, dies wurde auf der Hebebühne geprüft.
Kann es sein, dass trotzdem das Radlager defekt ist?
Geräusch scheint von der Beifahrerseite zu kommen.
Gruß Dennis
Klingt schon so ziemlich danach...
komisch ist nur, dass es nicht lauter oder leiser wird... (oder täuscht da das video?) von wegen linkskurve lauter als rechtskurve oder so..
Nein das täuscht nicht, es ist eigendlich nur Geschwindigkeit abhängig, ansonsten bleibt das Geräusch konstant.
Ausrücklager ist das nicht..Hatte ich schon am Derby..Da war es gebrochen und das hat man nur beim Kuppeln gehört und gespürt und das hat auch ganz andere Geräusche gemacht..
Das Geräusch klingt schon arg nach Radlager..
Hast du die Radlager hinten auch mal gecheckt? Manchmal übertragen sich Geräusche so über die Karosse, dass man denken könnte es kommt von vorn..
Gecheckt hab ich diese auch, kein spiel auf beiden seiten.
Auf der Fahrerseite wurde das hintere Radlager auch vor 8 Monaten kurz vorm Tüv erneuert.
Das Geräusch im stand kommt vom Motor und wirkt in dem Video wie ein starkes klopfen, dass ist bitte zu ignorieren.
Das Geräusch welches ich meine ist nur während der Fahrt hör und auch im Lenkrad spürbar.
hat deine bremsscheibe vlt. nen schlag?
e.: seit wann ist das denn? kam das von jetzt auf dann?
Vergessen zu erwähnen, Bremsscheiben und Beläge wurden bereits auf verdacht getauscht.
Wie würde sich denn eine Unwucht in der Antriebswelle bemerkbar machen?
beim mir war auch kein spiel im radlager bei schnellerer fahrt wurd es immer lauter
radlager getauscht weg wars
mfg glader
Joa, Spiel muss nicht unbedingt sein..Der Tausch der Radlager ist eben recht aufwändig, aber ich denke auch, dass der Fehler dort liegt..
ich denk auch das radlager
100 prozentig
mfg glader
Alles klar, werde dann mal in den nächsten Wochen beide Radlager vorne erneuern.
Der Polo wird baldigst nochmal zerlegt zwecks mängelbeseitigung und sowieso momentan nicht mehr oft gefahren.
Hey Leute! Ich habe ein problem bei mir sind vorne neue Radlager eingepresst worden und jetzt beim Einbau hab ich das Problem das sobald ich die achsmutter anziehe blockiert auf der Seite alles und ich kann die achsmarbe nicht mehr drehen was kann das sein?
die lager klemmen dann in einerander, oder das antriebswellen gelenk liegt irgendwo an , da ist wohl irgendwas falsch gelaufen
Alos bei mir hatte ich das Geräusch auch nur hatte ich es hinten. Hatte auch kaum bis kein Spiel.
Lager vor 2 Tagen getauscht und weg war das Geräusch ^^
na also
Werde meinen Polo wahrscheinlich schlachten, schaue mir morgen einen 86c Coupé an.
Der Arme Polo :( :(
Ich trauer dem Polo selbst hinter her.
Aber leider ist der Zustand technisch sowie optisch nicht mehr zufriedenstellend.
Das wird wohl mein neuer.
89er Polo cl in tornadorot und 2G maschine.
Seit 10 Jahren abgemeldet und 81tkm auf der uhr die Belegbar und auch glaubwürdig sind, der Innenraum sieht trotz 10 Jahren standzeit aus wie neu.
Der braucht aber auch mehr als Spucke um wieder zu glänzen =)
ja das stimmt
Is doch nicht viel was gemacht werden muss.
Bremsanlage,
Fahrwerk
Motor
Tank
Und ansonsten noch ein paar schweißarbeiten am Unterboden.
Meiner ist halt leider ein Unfallwagen mit undefinierbaren KM stand.
Habe sogar 2 Dellen im Dach im Bereich der B-Säulen.
Der Kofferraum ist nicht dicht auf Grund des vergammelten Dichtungsfalz und so weiter.
Das Coupé hat lediglich ein wenig Rost am Tankdeckel, die Leiste unter den Scheinwerfern ist rostig und die Türkanten, aber mal im ernst, was kostet schon eine tornadorote 86c Tür.
Das schlimmste ist wirklich der Unterboden, aber das zu schweissen ist kein thema.
Der sieht zudem von Innen aus wie neu, die Sitze sind schön straff und sauber.
na dann ab an die arbeit ich schätze mal der abu wandert auch in den![]()
Ja der ABU wird im neuen direkt eingepflanzt ![]()
Da der 2g ja ein Vergasermotor ist habe ich schon mit dem Gedanken gespielt den ABU mit einem Vergaser von einem 1.6er Golf 2 zu betreiben.
Leider hat der ABU keine mechanische Benzinpumpe im Zylinderkopf.
da müsste man ne elektrische verbauen
aber ich würde es lassen wenns ein alltagsfzg werden soll
einfach einspritzer monomotronik ist am problemfreisten
