Moin (mal wieder) Poloholics,
kann mir jemand auf die schnelle sagen ob das 6N2 GTI Fahrwerk eine "Serienmäßige Tieferlegung" hat und wenn ja wie viel MM das sind. Noch großartiger wäre es wenn ich dann die Teilenummern VA/HA für die Federn von einem von euch bekommen könnte ![]()
Herzlichen dank erst mal.
15mm die aber eher 10mm sind.
bringt dir nur hinten was.
vorne wird man nicht tiefer kommen da der motor vom gti schwerer ist als deiner.
lohnt also nicht
Joah mir gehts darum das ich eben wieder etwas höher wollte. Ich bin mir nur unschlüßig ob ich Neue org. Dämpfer nehmen soll und gekürzte Federn oder eben das GTI Fahrwerk. Leider scheint es keine 20er bzw. 30er Federn für die VA zu geben das hätte mir "optisch" gereicht.
Tipps außer einem Gewindefahrwerk?
Ist das nun ein Satz rundum oder nur vorne oder nur hinten ich bin da grade nicht ganz sicher *lach*
na komplett natürlich
Also ich hatte nix von Sportfahrwerk gemerkt,jedenfalls optisch nicht.
Guck mal hier wie mein silberner vor dem Verkauf aussah ,als ich wieder zurück auf Ori gerüstet hatte.
Wenn du das GTI Fahrwerk nur wegen der Tieferlegung haben willst,vergisses!
Alles klar also Org. Dämpfer (neu) + 30er Federn rundum das sollte es tun......
Meinungen?
Genau so und nicht anders!
Dann noch neue Domlager + Staubschutz +Achsvermessung und ruhe haben ![]()
denke die beste kombi wären bilstein b6 oder b8 dämpfer mit 30mm federn.ist dann sportlich straff ohne gleich knüpelhart zu sein
