95er Polo 6N - Drehzahldesaster
p00lb0y
Hallo Polo-Freunde,
ich fahre seit 6 Monaten mein erstes Auto einen Polo 6N 95er Baujahr.
Ich hatte einige kleine Probleme mit dem Wagen, wie z.B. Ausgehen an der Ampel oder bei Schrittgeschwindigkeit, oder dauerhaftes Summen im Innenraum. Doch keins dieser Probleme war wirklich beinträchtigend für die Fahrt.
Doch nun habe ich seit 2 Wochen ein Problem was schlagartig Aufgetreten ist. Ich habe morgens den Motor gestartet und anstatt der normalen Drehzal von 750 umdrehungen im Leerlauf, ratterte der Motor mit 450-550 Umdrehungen vor sich hin. Dieses Problem besteht bis heute und hebt sich erst, sobald die Motortemeratur ca. 60° erreicht hat. Der Motor hat seit dem einen ca 2 Liter höheren Verbrauch auf 100 KM als vorher.
Außerdem hatte ich an dem Tag an des dieses Problem das erste mal auftrat auch noch Sprünge in der Drehzahl. Wenn ich an eine Ampel rangefahren bin und in den Leerlauf geschaltet habe meinetwegen mit 2000 umdrehungen zum ausrollen dann fiel die drehzahl erst sehr schell auf 1250 spran dann auf 1500 dann sprang sie auf ca 600 und blieb dann bei 1200 stehen.
Aber dieses Problem ist seitdem nciht mehr aufgetreten.
Kann mir jemand helfen?
drosselklappe reinigen , neu anlernen und den blauen temperaturfühler fürs steuergerät wechseln
p00lb0y
das mit der drosselklappe habe ich versucht aber an die ranzukommen ist voll schwer...
morgen werd ich ihn mal neu anlernen und gucken ob das hilft. danke für diesen tipp. wenn das auch nicht klappen sollte wie udn wo wechsle ich dann den temperaturfühler?
    was ist denn schwer aran an die drossel ran zu kommen?
    luftfilterkasten ab und drossel abschrauben.
    dauert keine 5 minuten und man muss sich nich mal beeilen oder krumm machen
    Würde auch erst an deiner stelle die drosselklappe reinigen.
    Also sehr schwerist es eig nicht.
    Luftfilter raus, Gaszug an der drosselklappe aushängen und drosselklappe rausschrauben und dann mit Drosselklappenreiniger reinigen.
    Wundert mich echt das der Motor überhaupt läuft bei der umdrehung, denn die mind. umdrehung damit ein Motor laufen tut sollte
    min. 600U 1/min betragen.
      ein motor braucht keine 400u/min um zu laufen. da geht noch weniger.
      600 ist ja schon mit leicht gas geben
      Wenn ein 95er Polo ist liegt es nahe das es ein spi ist, demnach wäre die dk dauerhaft sauber. Ist dein luffikasten beschreibt oder mit klammern?
        ja man hätte mal ein paar mehr in formationen stellen können und auch mal das profil anständig ausfüllen.
        an die spi hab ich grad garnicht gedacht
        Sollte nach der Drosselklappenreinigung die Drehzahlen immer noch so schwanken dann bezieh die Lambdasonde noch in Betracht, sage das deshalb weil die Probs. bei mir ähnlich waren besonders im kalten Zustand.
        MFG Alex
          mein polo ist auch bj 95 und hat MPI....
          Haste mal den Fehlerspeicher ausgelesen ?
