Sonst komme hoch nach Elmshorn und dann schauen wir mal was wir machen können. können ja erst mal das Rails tauschen und zur not noch den blickerhebel. können es ja aus meinem Ausbauen , brauche es nur wieder aber dann weißt du evtl wesentlich mehr
Also wenn alles andere geht liegt es nicht am blinkerrelais sondern am Schalter zu 90% der Schalter!
Kann ja erst zu Kiesow, beides besorgen und dann zu Dir schauen! Elmshorn ist ja echt nich weit weg! Bei meinem Glück ist es eh der Hebel!
Kann mir einer sagen was ich an Werkzeug brauch? Fahr direkt von der Firma los hab zwar Werkzeug hier, aber nicht mehr die Zeit um genau zu schauen!
So, jetzt scheints komplizierter zu werden! Hab mir beim Autoverwerter Relais und Hebel besorgt, gerade eingebaut und der Blinker funktioniert immernoch nicht! Fehlerbild wie oben: Blinker Links geht, Warnblinker auch, rechts bleibts still! Hat noch irgendjemand eine Idee?
Vielleicht liegt ein Kabelbruch vor.
Sonst fällt mir grad auch nichts ein.
Oder vielleicht die Birne durch?
Kabelbruch wäre jetzt auch meine Idee.
Aber wenn der Warnblinker auf alle Blinker anspringt also alle vorderen und hinteren Blinker dabei funzen dann frage ich mich wo das Problem sonst liegen könnte
Sicherung?
ist die den Verschieden für die Blinker Rechts und links ?
Also sind das zwei sicherungen ?
Mein Reden! Ich zermarter mir das Hirn! Welches Kabel kanns denn sein? Verdammt, morgen lieg ich unterm Armaturenbrett! Wollt mich schon immer mal drunter quälen! Wenn jemand ne Idee hat, wie ich's abkürzen kann, wäre ich echt dankbar! Bin nicht grad ein Elektrofachmann!
Nope, eine Sicherung!
So, rein vom Logischen her...da links geht, muss bis zum Blinkerschalter alles gut sein. Da der Warnblinker auch geht, muss ab diesem Schalter
auch alles gut sein.
Es gibt/muss geben eine Verbindung zwischen diesen beiden Schalter.
Entweder beim Blinkerschalter oder beim Warnblinkschalter oder die treffen sich irgendwo zwischendurch. Ausgang rechts ab Blinkerschalter ist bei VW meist ein schwarz-grünes Kabel, das musst du verfolgen bis zum Warnblinkschalter...irgendwo zwischendurch liegt der Fehler.
Ich gehe dabei von aus, das der neue Blinkerschalter funktionstüchtig ist.
Die Sicherungen wurden ja alle geprüft, oder?
Edit: sehe gerade, hat sich wohl erledigt....
Jetzt mal ein ganz blöder Gedanke geht den die Leuchte für den Blinker an wenn du rechts blinkst ?
Nein, wenn ich rechts betätige tut dich garnichts. Kein Relaisgeklacker, kein grüner Pfeil, nichts.
War es jetzt eine Sicherung oder geht es immer noch nicht?
Kann mir jemand mal erklären wie der Signalfluss ist? Vom "Lenkradstock" zum Relais zum Blinker oder vom Hebel zum Warnblinker zum Relais zum Blinker? Verdammt, ich kanns nicht feilen, schweißen oder zurechtbiegen, das macht mich nervös!
Nein, hab nur auf die Frage geantwortet ob es mehrere Sicherungen für den Blinker gibt! Wie gesagt: Sicherung für den Blinker: Check! Relais: Check! Blinkgeber(Lenkradstock):Check! Fehler immernoch da: Check!
Habe ich doch weiter oben geschrieben, wo du nach schauen sollst....
Schwarz-Grünes Kabel abgehend vom Lenkstockschalter bis zum Warnblinkschalter.
@ Franz: mea culpa, hab gedacht es wäre ne Theorie! In der Firma haben wir was zum durchmessen, ich versuchs!
@ Chaot: das sind böhmische Wälder für mich! Sorry! Kann das irgendwer in "Mechaniker" übersetzen?
dazu muß man es vor sich haben so ohne weiteres kann ICH das nicht
Nimm eine ganz normale Kfz-Prüflampe, kein Multimeter, zum Messen.
Ja, du hast Recht, das ist alle theoretisch, was ich geschrieben habe.
Aber es müsste so sein...
Was bedeutet "Nope"?
Nope ist umgangssprachlich für no also Nein! Wenn Du so willst ein Relikt aus den Neunziger!
Verdammt, ich werd alt!
Wir haben nen Durchgangsmesser für das Bisschen Elektronik in unseren Maschinen, sollte langen, oder?
So oder so ähnlich sollte sie aussehen [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Es hat zwei Sicherung:
Eines für Warnblinker (Dauerstrom)
Eines für Fahrtblinker (Zündungsstrom)
Blinkersteuerung ist einfach aufgebaut. Bei dir ist sicher ein Unterbruch zwischen Schalter und Blinker rechts, oder Blinkhebel defekt. Um Blinkerhebel zu wechseln, muss man das Lenkrad ausbauen mitsamt Airbag.
Hier noch ne einfache Stromlaufschema: (m-Flash ist Blinkrelais)
Ja, sehr einfacher Schaltplan, es fehlt natürlich noch die ganze Anbindung an den Warnblinkschalter...
Nur zur Info: Lenkstockschalter wurde schon ersetzt, bei Warnblinker geht
auch die rechte Seite...
Ergo mein Mantra für Morgen: finde den kaputten Draht!
Morgen war gestern....und mit welchem Ergebnis?
hallo yellowstrat was war den nun mit deinem Blinker hast du was gefunden ? bitte Ergebnis hier Posten für den nächsten der auch das Problem hat
Sorry, war beruflich unterwegs! Bleibt mal ruhig Jungs! Nachdem ich alles nochmal durchgeschaut hab, hab ich(mehr aus Frust) an den Kabeln hinterm Sicherungskasten gerüttelt. Da hat der Blinker dann kurz Kontakt gekriegt. Ergo nen Kabelbruch.
Da ich aber knapp 2Meter groß bin und circa 130Kilo auf die Waage bring ist das die denkbar schlechteste Stelle für mich! Dabei brauch ich also Hilfe! Kann sich mal wer anbieten?
