hallo mein polo 86c bj 88 ist an der ampel aus gegangen und ging nicht mehr an
drehen tut er nur an der zündspule komm keine 12v an
hoffe jemand kann mir helfen
- batterie leer
- zündkabel defekt
- massefehler
- fehler am hallgeber
bat lade ich gerade
zündkabel denke ich nicht
das problem ist das an der zündspule keine 12v an komm nur 3-4v
hallgeber wurde erneuert
Benutze mal eine Prüflampe, mit diesen Multimeter misst man
meistens viel "Mist", die sind viel zu hochohmig.
multimeter zum spannung messen sind viel genauer, wenn er vernünftig gemessen hat würde ich sagen schlechte masse. oder hallgeber im arsch
hallgeber dachte ich auch
währe dann das 2 mal in 6 monaten ![]()
adac sagte kabel von zündschloß  zur zündspule
kann denn im zündschloß was kaputt gehen ? denn durchdrehen tut er ja
einfach irgend nen polo hallgeber rein stecken zum testen, falls ein hast.
mein bruder hatte auch schon xmal probleme mit dem hallgeber....
nimm ein kaben geh von batterie + direkt auf die zündspule und starte mal... der wird laufen ![]()
su verdacht auf hallgeber nach den ganzen testen
freitag werd ich ihn abholen
erst mal vielen danke für die hilfe
i = u:r
der strom ergibt sich aus dem widerstand der spule und der spannung,
ist die spule beim messen angeklemmt, fließt sogar ein strom, somit wäre ,
es sogar eine spannung die unterlast gemessen wird und somit ist das dem kack multimeter egal, wäre es ne spannung ohne last , könnte diese gemessene spannung unter last zusamm brechen...
hahaha hohhoho...
nen elektromaschinenbauer.... kann auch messen....
so hallgeber war es
polo läuft wieder
Wie immer der Hallgeber xD
