Der Stecker ist für den Drosselklappenschalter.
Wenn er nirgendwo Falschluft zieht, dann dreh mal die Leerlaufschraube komplett raus und mach sie sauber. Das ist nämlich auch so eine Krankheit vom NZ, daß sich da immer Schmutz absetzt und dadurch die Leerlaufdrehzahl beeinflußt.
dann dreh mal die Leerlaufschraube komplett raus und mach sie sauberwelche schraube ist dass denn? und muss ich die nicht wieder genau so weit reindrehen wie vorher?
Der Drosselklappenschalter ist nur dazu da um dem Steuergerät mitzuteilen, ob die Drosselklappe ganz zu oder ganz offen ist. Das hat aber mit dem Leerlauf nichts zu tun, sondern nur mit der Schubabschaltung und der Vollastanreicherung.
Die Leerlaufschraube sitzt im Drosselklappenteil auf der Rückseite (zur Spritzwand hin). Und natürlich mußt du die Schraube nach dem Reinigen wieder reinschrauben und die Leerlaufdrehzahl neu einstellen.
Beachten mußt du nur, daß, nachdem du die Schraube so weit wie möglich rausgeschraubt hast, sie dann mit einer Spitzzange aus dem Drosselklappenteil ziehen mußt, da sie durch den O-Ring etwas schwer rausgeht.
Hier steht wo welcher Unterdruckschlauch hin muss. http://www.polotreff.de/forum/t/176768
