Kann ich den Kühlerfrostschutz hier verwenden ?
    ich machs immer mit dem Gartenschlauch ..
    oben rein, unten offen dann mal laufen lassen, zum schluss mit druckluft was wasser raus und Destilliertes Wasser + " G12+ " rein.
    Aber vielleicht gehts auch mit ner gießkanne oder nem leeren kanister, musst halt einpaarmal laufen
    Battlepolo2012
    Battlepolo2012's Polo 2F
    Könnte ich da auch heisses Wasser durchlaufen lassen ?
    Wieso nicht? Das Gemisch is ja im normalen Betrieb auch nicht kalt
    Battlepolo2012
    Klar wird der auch im Betrieb heis.
    Meine, das er auf einmal von 0 auf 1 heises Wasser in den Rachen abbekommt ^^
    Willst du denn kochendes Wasser nehmen?
    Wenn du 30 oder 40° warmes Wasser nimmst, ist das den Motor egal.
    Battlepolo2012
    Okay, nein Kochendes Wasser nicht xD
    Dann baue ich lieber den Motor aus und geh mit dem Baden xD
    Und vor allem kein kaltes Wasser reinkippen wenn der Motor warm/heiß ist! Da könnte was platzen.
    Ich hatte den unteren Schlauch vom Kühler runter und habe dann den Gartenschlauch in den Ausgleichsbehälter gesteckt. Ab und an habe ich den Schlauch zu gehalten damit der Wasserstand im System steigt und dann wieder abgelassen.
    Du kannst natürlich auch mit nem Eimer immer Wasser reinkippen. Ist nur mehr Arbeit
    Battlepolo2012
    So leute habe es heute mal hinter mir gebracht, habe Wasser abgelassen.
    Bis nichts mehr raus kam, dann habe ich es mit zwei 5L kanistern gespüllt.
    Dann auch gewartet bis alles wieder raus war.
    Dann habe ich Frost schutz 3L rein gemacht, und oben aus dem Ausgleichsbehälter kam es schon raus, also so als ob der voll sei.
    Jetzt weis ich nur nicht wie viel Wasser ich drin habe, aber auf jeden fall 3L frosti.
    Soll ich erstmal warten und dann nach Kippen oder habe ich was Falsch gemacht ?
    weis nicht ob was Passiert wenn nur Frostschutz drine ist.
    Und es müssen ja beide Schläuche Warm/Heiß werden die zum Kühler gehen oder ?
    du brauchst blauen frostschutz und keinen roten.wenn du blau mit rot mischst geht das volle granate in die hose.
    Es gehen auf jeden Fall mehr als 3 Liter rein. Dreh mal am Gebläsemotor die Entlüftungsschraube auf, dann kann da die Luft entweichen und du kannst bestimmt noch mehr Wasser einfüllen.
    EDIT: Er hat ja alles abgelassen, gespült und erneuert. Da sollte also nichts gemischt sein.
    Battlepolo2012
    Wie glaube ich schon 3mal geschrieben, habe ich nichts gemischt.
    Sondern abgelassen.
    Battlepolo2012
    Okay muss ich dabei was anmachen ?
    Lüftung oder so ?
    Also Kühlerlüfter ging auch bei knapp über 90° an.
    Und heizung angemacht, und der Kühlte schön runter.
    in das komplette Kühlsystem gehen beim Polo galube ich 5,7 Liter.
    Zum entlüften des Kreislaufes muss der Heizungsregler komplett auf warm stehen. und dann die normale Prozedur durchziehen.
    Battlepolo2012
    JA auf warm stehen, aber die lüftung muss ich nicht anmachen ?
    Also auf stufe 3 stellen ?
    Aber kann ich den so noch fahren ?
    Wenn ichs richtig in Erinnerung habe muss die Heizung voll aufgedreht werden und der Lüfter auf Stufe 3. Motor muss laufen, am besten bis der Lüfter am Kühler dreht. Wenn oben an der Entlüftungsschraube keine Luft mehr kommt zudrehen und dann sollte das entlüftet sein. Ich würde den Kühlmittelstand aber nach der nächsten Fahrt nochmal überprüfen.
    Bei mir habe ich neulich auch nachgekippt, obwohl eigentlich genug drin war und auch nichts rausgelaufen sein sollte. Ich hatte das im Sommer gewechselt.
    Battlepolo2012
    Kommt dann oben nicht schön heise Suppe raus ^^
    wenn ich warte bis der Lüfter anspringt ?
    Ja aber du drehst die Schraube ja nicht ganz raus, die hat ja nen Schlitz. Ich würde auchn Lappen davor halten damit nicht alles vollsaut
    Battlepolo2012
    Okay danke euch, werde ich dann nachher mal machen nach dem Einkaufen xD
    Wozu das denn?
    Battlepolo2012
    Okay, dann weis ich bescheid.
    Dann werde ich einfach auf heis stellen, und den Motor laufen lassen.
    Habe ja geschrieben dass ich mir nicht mehr ganz sicher bin. Schaden wirds denke ich nicht wenn der auf Stufe 3 steht
    Battlepolo2012
    Also habe jetzt gewartet bis der Kühler ansprang.
    Dann habe ich oben die Schraube aufgemacht, dann kam ein wenig luft aber auch direkt Wasser.
    Zu gemacht, aber der Kühlwasserstand hat sich nicht vermindert.
    Habe nur ein wenig Wasser drauf kippen können.
    Die Lüftung hat ja so nichts mit dem Kühl bzw Heizsystem am Hut.
    Kurze Frage: du hasst auch den unteren Schlauch am Kühler abgemacht?
    Evtl hattest du noch restwasser im Kühler sonst.
    Das warmlaufen lassen bis der Lüfter anspringt, ist damit der große Heizkreis geöffnet wird und der auch mit Wasser befüllt wird...
    Dann kannste mal so ca. 20 minuten fahren und gucken ob sich was tut...
    Wenn nichts auffällt nochma inner Woche schauen und dann dürfte das langen
    Battlepolo2012
    Ja habe den Schlauch unten ab gemacht, der kurz über den Koti ist.
    Was soll ich den beobachten was sich tut nach 20min fahrt ?
    Vor allem auf die Temperaturanzeige achten und später dann halt mal den Wasserstand kontrollieren.
    Battlepolo2012
    Also, habe gewartet bis der so auf 90° war nippel auf, und dann fertig.
    Aber schaue das ich die Tage den Wasserstand beobachte, so das ich nachfüllen kann.
    Battlepolo2012
    Hallo ich nochmal, habe ebend mal nachgeschaut und mein Kühlwasser mal gemessen wie weit der Frostschutz gewährt ist.
    Bei mir auf meinem Messdinge steht nur -18C, obwohl ich zwei Flaschen rein geschüttet habe o.O
    Als ich mal nur das reine zeug gemessen habe, kam da so um die -30C bei rum.
    1. Frage:
    -> Ist Destilliertes Wasser nicht voll Scheiße weil es dazu neigt sich mit Mineralien anreichern zu wollen und deswegen Anbauteile angreift?
    (Meine sowas in Erinnerung zu haben)
    2. Frage:
    -> Man muss doch aufpassen, dass man Kühlerfrostschutz gut mit Kühlwasser gemischt hat, weil man bei purem Kühlerfrostschutz keinen Schutz gegen einfrieren hat, das muss mit Wasser vermengt sein, oder?!
    Würd mich freuen, die Fragen beantwortet zu bekommen.
      1. Frage:
      Hast recht, hab das grad auch mal gegoggelt.
      Ich bin so KLUK
      Hat jemand zu 2. ne verlässliche Antwort? Hab das nur mal gehört und vielleicht kanns ja jemand bestätigen
