Hallo dacranksta,
Der 2F hat doch keinen Fehlerspeicher ansich oder? Zündung aus und der Fehler ist weg oder sehe ich das falsch?
Aber das mit der Batterie klappt oder wie kann ich das verstehen jetzt ?
Bei gewissen fehlern?
`n Abend Jan,
bei gewissen Fehlern schon. Auch bei diesem.
Eine defkte Lamdasonde oder einen kaputten Hallgeber kannst Du auf diese Weise nicht auslesen.
Ego
So war gerade eben mal unten, wenn ich den blauen Stecker ziehe.
Und ihn drauf stecken will, das er das Gas leicht anhebt.
Also immer Rrrrr ab dran Rrrrr ab dran Rrrrr.
Und einmal hat er ca 3-6sek das Gas angehoben. Also dauerhaft in den 3-6sek Rrrrrrrrrr
Und wenn ich den Schwarzen abziehe, verändert sich garnichts.
Ist das normal ?
Ja Jan, das ist normal.
weil: DER FEHLER IST IM STEUERGERÄT GESPICHERT
Folgende Vorgehensweise:
1. BLAUEN Temperaturfühler wechseln
2. Batterie für ca. 2 Minuten abklemmen
3. Batterie anklemmen
4. Motor starten
5. alles wieder gut dann >>>>>>glücklich sein
Nur so geht es!
Ego
Okay wird gemacht, sobald ich morgen wieder heim bin =)
Danke euch.
So hab das Teil gewechselt.
Wenn ich diesen jetzt abziehe dreht er hoch, sobald er drauf ist ist alles normal.
vorher war es anders rum ^^
