Motor kalt Auto bleibt an, Motor warm Auto geht aus
s.bienert
habe mir vor einer Woche einen Polo 6N1 gekauft 12/97 Bj.
1.0 Liter Hubraum.
Leider ist das Thermostat kaputt, aber das Auto fuhr
die ganze Woche einwandfrei.
(Thermostat ist schon gekauft muss nur noch rein)
Jetzt hab ich gestern die Belüftung mit Pappkarton zugemacht,
damit der Motor auf Temperatur kommt.
Dann ist aber der Motor zwar auf 90C° gekommen, dafür aber
an jeder Kreuzung oder Ampel ausgegangen.
Später am Abend bin ich nochmal gefahren, da war der Motor
wieder kalt und ist angeblieben.
Was könnte das sein, hat jemand eine Idee oder Rat?
Brauche das Auto zum Arbeiten, da macht einen das verrückt...
Könnte der Motortemperaturgeber sein der entweder immer kalt oder gar nichts ans Motorsteuergerät meldet. Am besten erst mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen). Dabei auch die Messwertblöcke anschauen ob die Werte sein können. Kannst du beim VAG Partner machen lassen. Vielleicht wohnt auch ein Forumsmitglied in deiner Nähe, das dir behilflich ist.
Nachträglich noch ein herzliches Willkommen im Forum.
s.bienert
Vielen Dank für die Info.
Dieser Motortemperaturgeber, ist das was, was ein Laie selbst
tauschen kann?
Wenn das Ding nicht so teuer ist, kann ich es ja einfach mal auf
Verdacht machen.
Aber werde auf jeden Fall mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Vielleicht kommt ja noch was anderes bei rum.
Vielen Dank für den Tip
Hier hast du ein beitrag von Karli dort siest du die Motortemperaturgeber
http://www.polotreff.de/forum/t/22...6534?start=36
bau den Thermostat ein, Fehlerspeicher auslesen , die Motortemperaturgeber kanst du selbst wechseln.
s.bienert
Hey super,
das ist ja mal echt ausführlich geschrieben,
da kann sogar ich Laie was mit anfangen.
Vielen Dank für den Hinweis, werde gleich heut
nach der Arbeit mal beim Teilehändler den
Motortemperaturgeber kaufen und tauschen.
Und zum Fehlerauslesen geh ich meine Werkstatt
meines Vertrauens.
Wenn dir ein Beitrag gut gefällt, kannst du, wenn du willst, unten links unter dem Beitrag auf 'Danke' klicken.
s.bienert
gemacht ...
