6N2: Heizung bleibt kalt, trotz warmen Motor
BlackD
Kühlwasser ist eher "dreckig" als sauber. Habe nachdem die Symptome auftraten mal Kühlmittel aufgefüllt und entlüftet.
ist vielleicht noch Luft im System ?
entlüfte nochmal...
Wenn das Kühlwasser dreckig ist, dann würde ich auf jeden Fall erstmal das Kühlsystem spülen. Mach die Schläuche vom Wärmetauscher ab und halt richtig mit dem Wasserschlauch rein ob da auch noch was zum anderen Schlauch wieder raus kommt.
Geht die Motortemperatur über 90° ?
Falls ja, dann wirds die WaPu sein. Andererseits liegt es vielleicht auch am Heizungsregler, Seilzug.
Obacht!
Die Motortemperatur sieht man NICHT, sondern nur die des Kühlwassers.
Außerdem hat die eine Plateaufunktion im Tacho und ist somit nicht zu 100% Vertrauenswürdig.
Wenns lt. Tacho heißer als 90°C wird, kanns auch der Thermostat sein (dann mal an den Kühlerschläuchen fühlen etc, steht im Forum genug dazu ).
Die "Seile" (Bowdenzüge Heizregler) sind keine schlechte Idee, schau mal hinten rein ob die noch alle eingehakt sind.
Wenn du den Ausgleichsbehälter (wo du des Kühlwasser einfüllst) ein leichtes plätschern siehst bei offenem Deckel und laufendem Motor geht die WaPu noch. Oder irre ich mich da ?
Falls du die WaPu tauschst nimm das Kit inkl. Zahnriemen, Umlenkrolle und Dichtring.
Und warum heißt das Dingens was die Wassertemperatur misst dann "Motortemperaturfühler"?
Wenn die WaPu in Ordnung ist, dann merkt man auch, dass sich der obere Kühlerschlauch beim Gasgeben leicht aufpumpt.
BlackD
So habe eure Hinweise mal abgearbeitet. Kühlmittel ist jetzt "sauber". Allerdings brachte das keinen Erfolg. Von den beiden Schläuchen wird der obere glühend heiß und der untere bleibt eiskalt. Neuerdings beginnt der Kleine auch bei längerer Fahrt >60km heiß zu werden. Zumindest geht die Temperaturanzeige über 90°.
Was soll ich jetzt tauschen WaPu oder Thermostat oder doch was anderes ?
Danke schonmal!
Lies dir doch einfach nochmal alle Beiträge genau durch und du wirst selber auf die Lösung kommen
Kurz: WaPu !
kann auch das Thermostat sein,ich hab nirgends lesen können,dass er im Ausgleichsbehälter den Durchfluss des Kühlmittels durch die Wasserpumpe sichten konnte ...
Die Heizung bleibt kalt und der Motor wird heiß. Kühlwasser ist drauf.
Ist doch logisch dass die WaPu kaputt ist, um das rauszufinden braucht man nichtmal die Motorhaube aufmachen.
